Dianaaa
Dianaaa
Киров
19.05.2017 в 14:57:44
совершенно не разбираемся в подключении. Помогите что с чем соединять.
megrad
megrad
19.05.2017 в 15:50:35
Dianaaa, а кто знает как у Вас провода собраны. Если всё по ПУЭ, то белый провод кабеля на белый провод бра, а синий провод кабеля на красный бра. При условии, что белый и чёрный провода в бра это провода на выключатель бра. Заземление есть( дом какого года)? Жёлто-зелёный кабеля на корпус бра, бра новый или б\у? В нём должен быть провод ж\з с кольцом типа И не забудьте выключить автомат и проверить отсутствие напряжения.
Dianaaa
Dianaaa
Киров
19.05.2017 в 17:15:13
megrad, спасибо за ответ. Дом Новый, бра тоже. В бра отсутствует провод заземления желто-зелёный, значит его не нужно трогать? Просто засунуть под корпус бра и ни на что это не повлияет?
megrad
megrad
19.05.2017 в 18:14:11
Dianaaa написал: Просто засунуть под корпус бра и ни на что это не повлияет?
Да, только изолентой подмотать, на всякий случай.
