совершенно не разбираемся в подключении. Помогите что с чем соединять.
19.05.2017 в 14:57:44
19.05.2017 в 15:50:35
Dianaaa, а кто знает как у Вас провода собраны.
Если всё по ПУЭ, то белый провод кабеля на белый провод бра,
а синий провод кабеля на красный бра. При условии, что
белый и чёрный провода в бра это провода на выключатель бра.
Заземление есть( дом какого года)? Жёлто-зелёный кабеля
на корпус бра, бра новый или б\у? В нём должен быть
провод ж\з с кольцом типа
И не забудьте выключить автомат и проверить отсутствие напряжения.
19.05.2017 в 17:15:13
megrad, спасибо за ответ. Дом Новый, бра тоже. В бра отсутствует провод заземления желто-зелёный, значит его не нужно трогать? Просто засунуть под корпус бра и ни на что это не повлияет?
19.05.2017 в 18:14:11
Dianaaa написал: Просто засунуть под корпус бра и ни на что это не повлияет?
Да, только изолентой подмотать, на всякий случай.
