20.05.2017 в 01:39:16
Добрый вечер.. Нужен совет по звукоизоляции в комнате. Спальня и кладовка в квартире примыкают по одной стене к соседской ванне. У соседа уже сделан ремонт и трубы заложены в стене. Стена между соседом и моей спальней из пеноблока 20 см. Длина стены 6,8 м.
Был очень сильный шум от труб, когда сосед набирал ванну (гудящий звук от труб, которые вштроблены в стену). Я снял старую штукатурку и под ней обнаружил щели между пеноблоками.
Что было сделано: Снесены стены кладовки (пунктирные линии на фото) и снята старая штукатурка со стен. Все швы между пеноблоками были расшиты на 5-7 см и заделаны ЦПС. Звук стал заметно слабее. Далее стена была оштукатурена теплоном (толщина штукатурки 2,5-3,5 см). Думал, что это тоже даст какой-то результат (в дальнейшем еще планировал выстраивать стену из из ГВЛ+ГКЛ и внутри акустик батс). Но после оштукатуривания стены шум стал наоборот заметно сильнее!!!
Далее, я планирую увеличивать кладовку за счет своей спальни и тем самым передвинуть стены за пределы соседской ванны (на фото красным помечено куда будут двигаться стены). Салатовым помечен размер соседской ванны. Пунктиром положение старых стен. Синим стена из ГВЛ+ГКЛ с акустиком батс.
Очень расстроился, и в раздумьях, что было сделано не так и как далее выстраивать звукоизоляцию комнаты.
У меня несколько вопросов к специалистам.... 1) Почему шум усилился после оштукатуривания стены? 2) Что строить первым длинную стену (6,8м) от монолитной стены 1 до монолитной стены 2 (см. фото) делая отступ и заложить туда акустик батс или сначала построить стену между спальней и кладовкой из пеноблока, а потом уже строить 2 перегородки с шумоизоляцией одну в спальне другую в кладовке? 3) Из чего делать стену 1 (помечена красным) из пеноблока или ГКЛ? 4) Кто, что может еще посоветовать, как организовать шумоизоляцию такой стены?
Я понимаю, что по сути еще ничего не сделано, но после штукатурки этой стены руки опустились и не хочется наломать дров, потратить деньги в пустую и пойти совсем по неправильному пути, который не даст результата, а может и наоборот усилит это шум.
20.05.2017 в 08:16:23
a260aa,ванна на полу стоит. Ещё и пол захватывать придётся, наверно.
