Тася
Тася
15.12.2005 в 17:32:46
Деви продает маты как с одножильным, так и с двухжильным нагревательным кабелем. Пишут, что тот и другой экранированные. Но, скажем так, конкуренты Деви отверждают, что одножильный кабель выдает какие-то вредные излучения. Помогите разобратьсЯ, пожалуйста!
Alekss
Alekss
15.12.2005 в 19:13:07
При протекании электрического тока по проводу создаются электрическое и магнитное поля. Экран кабеля может снизить только электрическое поле, а на магнитное никакого влияния не оказывает.
В двухжильном кабеле обратный провод возвращается к началу внутри кабеля. При этом расстояние между проводниками с противоположно направленными токами составляет 1-2 мм, а так как направление магнитного поля зависит от направления тока, то при сложении два противоположно направленных магнитых поля компенсируют друг друга. Поэтому для двухжильного кабеля магнитное поле на уровне пола практически отсутствуют.
В одножильном же кабеле проводники с противоположно направленными токами отстоят друг от друга на 6-8 см и взаимокомпенсация магнитных полей происходит лишь на высоте нескольких сантиметров над поверхностью пола.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
КонстаТим
КонстаТим
15.12.2005 в 19:13:17
Глупости. Оба безвредные. Вернее, один не вреднее другого. Подробности см. уч. физики за 7-8 кл. (когда там сейчас начинают электричество проходить?.)
Тася
Тася
15.12.2005 в 20:34:15
У меня плохо с физикой 7-8 класса :(
Меня смутило только то, что скандинавы НАСТОЛЬКО помешаны на экологии, что вряд ли стали бы даже производить что-то, что небезопасно... А эти самые конкуренты (теплый пол Сименс) утверждают, что, мол, у себя они такой пол и не продают, только у нас....
l_andrey
l_andrey
16.12.2005 в 09:03:25
Поддержу Alekss, физику он описал правильно. Весь вопрос в напряженности полей вокруг кабеля. И одножильный, и двужильный отвечают требованиям электромагнитной безопасности. Но однозначно можно утверждать, что магнитное поле двужильного кабеля меньше.
Раньше DeVi выпускал кабели одножильные и двужильные, теперь - только двужильные. А вот маты пока делает одножильные.
2КонстаТим, объясните, пожалуйста, физику процесса с Вашей точки зрения.
КонстаТим
КонстаТим
16.12.2005 в 09:28:25
l_andrey написал : Но однозначно можно утверждать, что магнитное поле двужильного кабеля меньше.
Обратите внимание на время постов - оно одинаково. Я просто не ставил своей цель повторять курс физики для средних школьников, а просто сообщил результат. Алексс все правильно расписал.
В матах кабель лежит настолько близко друг к другу, что нужды в 2-х жильном - никакой. В любой точке , удаленной от мата хотя бы сантиметров на 20 и более, сумарное МП не имеет четкого направления. К тому же одножильный кабель - сильно тоньше.
МП не может быть "меньше". Оно такое же. Причем их 2, но разнонаправленных своими векторами напряженности. Потому и компенсируют друг друга.
Самый идеальный способ - вообще избавиться от "опасного" ПЕРЕМЕННОГО магнитного поля - перейти на постоянный ток. Поставить мощный диодный мост и хороший конденсатор. Это правда увеличит эффективное напряжение на кабеле и соответственно теплоотдачу. Но также можно компенсировать реактивным сопротивлением в виде конденсатора.
l_andrey, я все понятно объяснил?
КонстаТим
КонстаТим
16.12.2005 в 14:01:29
PS. Дополню...
Преимущества двужильного кабеля еще таковы, что
1) его нужно тянуть только в одну сторону, обратный провод не нужен. 2) как следствие, что у него МП всегда взимокомпенсировано - укладывать как угодно, хоть спиралью.
А вот укладывать одинарный кабель спиралью (и вообще, в какой либо конфигурации отличной от "параллельной" (туда-сюда-туда-сюда) - не рекомендуется.
Но повторюсь, проблему кардинально устраняет переход на постоянный ток. Постоянное магнитное поле человеку совершенно индифирентно.
gleby4
gleby4
17.12.2005 в 11:34:51
Есть мнение, что любое магнитное поле человеку индифферентно, как например и радиоволны. Если все это не запредельной мощности, конечно.
КонстаТим
КонстаТим
17.12.2005 в 12:18:01
Я тоже этого мнения придерживаюсь. Но раз народу нравится "лечится" - пусть лечится. Только надо дать ему плацебо, что б не отравились... Надо же лохам впаривать более дорогой двужильный кабель - вот придумали страшилку про ужасные магнитные поля и остроумно их "победили". Ну и гринписовцы зеленые заодно заткнулись...
vitaly.M
vitaly.M
17.12.2005 в 18:31:48
http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004_36/062-064%20Warm%20Floor.pdf вот здесь немного и про поля сказано
