stern
stern
21.05.2017 в 21:43:20
Здравствуйте, подскажите, как подобрать цвет затирки в тон плитке. Если засыпать в шов сухой затирки для пробы, будет ли цвет шва после затирки соответствовать сухой смеси? Нужен светло-серый и серый цвета. Сначала по образцам в магазине взял kiilto светлый мрамор и серый. Вскрыл упаковки, в обоих ведрах смесь оказалась ближе к белому, чем серому. Потом купил kiilto 41 средне-серый, по оттенку хорошо подошла к светло-серой плитке. На серой плитке попробовал цвет kiilto 44 темно-серый, но даже эта смесь чуть светлее плитки, хотя по каталогу должна быть совсем темной. Они что, темные цвета вообще делать не умеют что-ли? Черный что-ли брать, чтобы нормальный серый цвет получить? Заколебался уже, 9 кг лишних купил, в магазин не вернешь - упаковки вскрыты.
Любопытно еще, что если в магазине с образца ногтем сковырнуть верхний слой, то вскрывается другой, значительно более светлый цвет. Это так и должно быть - внешний слой затирки темнее внутреннего? Или эти образцы так засалены руками покупателей?
Боюсь просто куплю подходящую по цвету затирку, а после работы она окажется почти черной.
До этого с Ceresit CE33 ошибся. Образец идеально подходил к плитке, вскрыл смесь - оказалась вообще другого цвета. Затер, думаю, поменяется. Ни фига, какой был у сухой смеси, такой и остался.
Грэй
Грэй
21.05.2017 в 22:18:29
stern написал: Если засыпать в шов сухой затирки для пробы, будет ли цвет шва после затирки соответствовать сухой смеси?
да, будет. проверено.
FARAON7575
FARAON7575
21.05.2017 в 22:47:52
stern написал: Здравствуйте, подскажите, как подобрать цвет затирки в тон плитке. Если засыпать в шов сухой затирки для пробы, будет ли цвет шва после затирки соответствовать сухой смеси? Нужен светло-серый и серый цвета. Сначала по образцам в магазине взял kiilto светлый мрамор и серый. Вскрыл упаковки, в обоих ведрах смесь оказалась ближе к белому, чем серому. Потом купил kiilto 41 средне-серый, по оттенку хорошо подошла к светло-серой плитке. На серой плитке попробовал цвет kiilto 44 темно-серый, но даже эта смесь чуть светлее плитки, хотя по каталогу должна быть совсем темной. Они что, темные цвета вообще делать не умеют что-ли? Черный что-ли брать, чтобы нормальный серый цвет получить? Заколебался уже, 9 кг лишних купил, в магазин не вернешь - упаковки вскрыты.
stern, если у вас полы,то килто лучше затворять с добавлением стронга http://kiilto-profi.ru/catalog/dlya_plitki/zaschitnye_sredstva/kiilto_strong.html и он как раз на тон темнит швы,или использовать мапеи-у меня на квартире и серая применялась и темно-серая,соответствует при высыхании цвету сухого "порошка"
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2017 в 23:50:10
Ещё на цвет затирки (точнее его восприятие) влияет цветовой фон помещения. Если плитки разных тонов, то и затирка выглядит по разному. Есть цвета затирки, которые я называю хамелеонами, они играют разными тонами в зависимости от цвета плитки. Например, жасмин церезитовский.
DonSimon
DonSimon
Витебск
15.07.2017 в 20:03:24
Еще очень важно соблюсти правильную пропорцию воды и затирки. Т.к если в первый раз возьмете одну пропорцию, а в другой раз немного больше/меньше воды, то цвет затирки уже будет другой.
Грэй
Грэй
16.07.2017 в 15:05:23
DonSimon,
DonSimon написал: если в первый раз возьмете одну пропорцию, а в другой раз немного больше/меньше воды, то цвет затирки уже будет другой.
Это неправда. Я всегда затираю швы в несколько приёмов, затворяю понемногу, воду лью на глаз. Швы всегда одинакового цвета. Хотя, если не уплотнять швы, а просто смывать водой, - ...
  • вот если высушить швы, а потом сверху снова "подзатереть", исправляя недостатки, вот тогда может быть разнотон, из-за разной плотности затирки. Там где затирка ложится толсто и плотно и там где уплотнялась расшивкой, там шов глянцевый а там где затирка не уплотниласЬ .там шов матовый, и от этого получается разнотон.
