NeoHunter
NeoHunter
23.05.2017 в 16:32:36
Установлены проходные включатели качели Legrand. Однокнопочные. Почти год (с момента ремонта) не было ничего плохого как вдруг... Временами (1-2 раза в неделю) перестали полностью гаснуть светодиодные лампочки Ecola. Как-будто димером их убавили на 5%. Никакого димера, конечно, не стоит. Если пощелкать выключателями - они в итоге гаснут. Кнопка не застревает.
23.05.2017 в 17:05:37
NeoHunter написал: включатели качели
что это? :) Артикул?
линк
линк
Кармиэль
23.05.2017 в 18:15:44
Есть наводка или утечка
  • Наводка всегда будет в схеме в которой провода выключателей проходят вместе значительную длину, тк между ними есть емкость. Емкость не изменяется со временем. Причина по которой алола могла явится только сейчас - изменение параметров лампочек со временем (уменьшение емкости кондеров на входе), или появление высокочастотной помехи на линии (от нового электроприбора, своего или у соседей, или деградация кондеров фильтра в существующем приборе)
  • Утечка если появился проводящий путь в обход выключателей : Влага в стене + поврежденная изоляция проводов к примеру
Точное место может быть :
  • Между 2мя параллельными проводниками которые проходят между выключателями по класической схеме
  • Между одним из них и фазой, или одним из них и выходом фазы от выключателя к лампе
  • Если выключатели на нуле (так быть не должно, но бывает), то выходом нуля от выключателя к лампе и любым другим проводником с потенциалом 0, включая просто материал стен
Для начала :
  1. Есть 2 положения выключателей в которых свет выключен. Явление всегда происходит в одном или может быть в обоих равномерно ?
  2. При постоянно одинаковом пользовании (всегда иду туда то в такой то час, свет включаю, больше никто не трогает...) выключатели будут всегда оставатся в том же положении в одинаковое время. Если так, стоит попробовать просто так перекинуть их через несколько дней, что бы увидить поведение и во 2м выключеном положении. Перекинуть - включить один, выключить второй, и выйти по темному коридору
  3. Когда явление произошло, что будет если перекинуть во 2е выкл положение ?
  4. Что за схема подключения ? Класическая (2 параллельных проводника), Альтернативная (3 параллельных проводника), Н-мост (фаза и ноль прямо на выключатели) ?
23.05.2017 в 18:26:57
линк написал: Наводка всегда будет в схеме в которой провода выключателей проходят вместе значительную длину, тк между ними есть емкость.
Наводка, которая позволяет работать лампочке на 95% от номинала? ;)
E_Z
E_Z
Серпухов
23.05.2017 в 18:46:52
BV, имхо, имеется ввиду "светит в 5% от полной яркости".
