Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2007 в 14:10:44
ВТБ! написал : Вскройте духовку и отключите нынешний шнур, замените его шнуром либо кабелем с жилами достаточного сечения - в зависимости от номинала автомата. Новый шнур подключайте при помощи клеммников или пары вилка/розетка соответствующего номинала. Гарантию при этом скорее всего потеряете.
Т.е. от розетки плиты (которая сейчас стоит, черная на 32А) проводом 3х6 поставить такую же трозетку для духовке. Духовку подсоединять шуром 3х6. Правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2007 в 14:28:10
Dmitriy_840 написал : Духовку подсоединять шуром 3х6.
3*2.5 достаточно, 3*4 - заведомо достаточно.
А если, к примеру http://www.electro-mpo.ru/card3710.html то 3*2.5 - с большим запасом.
Mega549
Mega549
30.01.2007 в 14:29:17
2avmal
на картинке более менее смотрится. вопрос в том насколько там надёжный материал пластмассы. потом ещё на сайте http://www.electro-mpo.ru/ типа написано, что максимальное сечение провода 4 мм2, хотя на официальном сайте производителя ничего про это не сказано.
у меня (как и положено) на плиту идёт 6-ка. вот и думаю. не будет ли проблем с запихиванием в неё такого провода?
avmal
avmal
30.01.2007 в 14:46:26
Mega549 написал : 2avmal
Я запихивал, но проблематично и все это сопровождалось трехэтажным матом. Правда, если коробку поглубже брать , то попроще бы было.
kvost
kvost
30.01.2007 в 19:57:54
Sergey-99 написал : духовка(3.5 кВ, евро вилка, судя по толщине кабеля, жилы внутри не толще 1.5мм)
Неслабо. Обычно духовка мощнее 2,5кВт уже редкость.
in my humble opinion
Dmitriy_840
Dmitriy_840
31.01.2007 в 00:55:04
ВТБ! написал : 3*2.5 достаточно, 3*4 - заведомо достаточно.
Духовка укомплектована шнуром 3х1.5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 09:13:13
Kvost написал : духовка мощнее 2,5кВт уже редкость
Да ладно, даже в газовых плитах духовки 3.5кВт обычны.
Dmitriy_840 написал : Духовка укомплектована шнуром 3х1.5.
По таблице 1.3.8 это до 23А - а номинал автомата 32А.
При аварии должна успеть сработать тепловая защита автомата. Или должны отгореть проводники внутри корпуса духовки. Но шнур и розетка обязаны выдержать - один раз.
