я сам делал. ручной шлифмашинкой. Правдо площадь была 20-22 метра. (купил машинку за 1400р вроде московского завода)
можно арендовать промышленные шлифмашинки (стоит примерно от 600р/сутки).
А по поводу нанесения лаком - советую самому делать или за рабочими смотреть очень внимательно, а в перерывах между слоями выгонять из квартиры и деньги платить только по результату.
Чтобы лак долго и крепко держался надо его наносить тонким слоем (первые два слоя я разбавлял рекомендуемым растворителем) и ждал между слоями сутки (днем работал, после работы приходил и наносил очередной слой). количество слоев не меньше 4-х.
В инструкции написано повторный слой можно наносить через 2-8 часов. Надо пройтись по полу и посмотреть чтобы к ногам ничего не прилепало. Если прилепает - еще ждать.
В противном случае у лака засыхает только верхний (последний) слой и самый нижнии слой (грунтовка). А между ними лак до конца не высыхает. если в тапочках ходить, то ничего страшного, а если мебель придется двигать, то лак начинает продавливаться и сдираться ;(
Знакомые полностью доверились рабочим. так они умудрилоись нанести за один рабочий день 4 слоя лака. потом подождали положенные 24-48 часов после последнего слоя и начали раставлять мебель. вот тут среднии слои, которые не высохли, поплыли
А работать по правилам работникам не выгодно. один слой нанести на площади 22 м - надо максимум 1 час. после делать перерыв минимум 8 часов. (если тонким слоем) Т.е. получается, что за один рабочий день они смогут нанести не более 2 слоев. Т.е. на покрытие лаком надо потратить от 3 суток. Вот и стараются положить все слои в течение 1 дня. время меньше, а деньги теже.
