Cathy
Cathy
22.06.2025 в 14:23:59
Добрый день!
Купили квартиру, при демонтаже стен обнаружили, что бывшему владельцу сделали стяжку на минвату или что-то похожее, я не специалист, к сожалению.
Вопрос: 1) насколько это безопасно для здоровья? Специалисты говорят, что минвата может выделять микро пыльцу в помещение, даже если сверху бетон и прочие вещества. 2) в случае затопления нам придется практически наверняка менять весь пол? Вата начнет гнить под пирогом бетон, ламинат и прочее? Как с этим быть? Сделать гидроизоляцию всей квартиры? Или уже удалять всю стяжку и делать без минваты? Что использовать вместо нее? Демонтаж, конечно, выйдет золотым в этом случае, плюс новая стяжка. Есть ли какой-то вариант жить с такой стяжкой или это всегда плохо?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.06.2025 в 15:43:41
Cathy написал 22.06.2025 в 14:23
Да. Исключить контакт с воздухом. Герметик полиуретановый на примыкании стяжки с ограждающими конструкциями.
Звукоизоляция
Грэй
Грэй
23.06.2025 в 04:02:40
Через бетон и "прочие вещества" никакая микропыльца от ваты не проходит. Через явные дыры - да, может. .
vavan
vavan
читатель форума
23.06.2025 в 12:35:39
А как она высохла, когда на неё налили стяжку? Уже наверное вся сгнила. Бы.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.06.2025 в 12:37:48
vavan написал 23.06.2025 в 12:35
Она не намокла.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.06.2025 в 13:57:42
...и при этом предлагают услуги по демонтажу и новую стяжку ? :)))))
Наверно это тоже "спецы" сказали ? : они имеют тайные знания, что камень или стекло могут гнить ? :)))))
23.06.2025 в 14:13:21
На вату укладывают пэ пленку, если не в курсе.
Cathy
Cathy
29.06.2025 в 00:06:39
=vadim=, конечно, именно это они и предлагали, мол, кто такое вообще придумал, так никто не делает и прочее. Мы все умрем от пыли от этой ваты, будет аллергия и даже больше, а дальше похоже летальный исход всех вокруг…в общем решили по полной развести на все услуги какие только можно.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.06.2025 в 05:15:56
при демонтаже стен
При монтаже новой стяжки в местах старых стен учесть наличие минплиты - для сохранения звукоизоляции ударного и воздушного шума.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.06.2025 в 05:17:42
Выполняются деформационные швы под новыми ГКЛ перегородками.
MADONNA
Звукоизоляция
