tolsteu
tolsteu
18.06.2025 в 18:31:25
Добрый день. Хочу выровнять пол по квартире, перепад высот до 50 мм. Т.к перепад большой для уменьшения нагрузки думал применить пирог из Пеноплекс 20-30 мм и сверху наливной пол. Подскажите ещё варианты стяжки с уменьшением веса самой стяжки.
18.06.2025 в 18:36:15
tolsteu написал 18.06.2025 в 18:31
Какой толщины слой?
tolsteu
tolsteu
18.06.2025 в 18:39:37
BV, с учётом высот от 20 до 30 мм
18.06.2025 в 18:43:51
tolsteu, ну будет бухтеть.
Для панельного дома обычно стяжка 50мм не проблема, но надо уточнить несущую способность
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.06.2025 в 19:13:57
tolsteu, Palafloor 307!
strider1978
strider1978
19.06.2025 в 06:58:13
Под какое финишное покрытие?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.06.2025 в 08:57:38
без проблем , обычная стяжка .
tolsteu
tolsteu
19.06.2025 в 09:31:04
strider1978, ламинат будем стелить
tolsteu
tolsteu
19.06.2025 в 09:32:22
=vadim=, вчера еще раз перемерил, местами доходит до 70 мм, где-то 30 мм. пол очень кривой.
lena2025
lena2025
Минск
19.06.2025 в 10:52:27
Вопрос к специалистам по напольному покрытию. Есть старый деревянный пол (хрущевка). Комната 3 на 6. По центру комнаты есть просадка (между крайней точкой возле дверей и центром комнаты разница уровня- 6мм).Решила выравнивать 12мм осб плитами (2500x1250). Сверху планирую класть подложку 5 мм и ламинат 8мм. Как лучше (в каком направлении) уложить осб плиты, что бы максимально нивелировать перепад? Сами доски пола идут параллельно дверному проёму. прошу обойтись без издевок и едких замечаний - я девочка и первый раз самостоятельно занимаюсь такой работой, хотелось получить дельный совет. Вариант со стяжкой или укладыванием пола по лагам прошу не предлагать - пока нет такой возможности.
19.06.2025 в 13:20:15
lena2025 написал 19.06.2025 в 10:52
Что вы будете подкладывать под осб чтобы убрать перепад? У дверей 0, а в центре 6, с плавным увеличением толщины подкладки.
