winkot
winkot
Волгоград
27.05.2017 в 08:22:11
Смазал редуктор дрели смазкой с NLGI2. Заложил как положено 1\3 от объема редуктора. Но при работе смазка с шестерен слетела (хотя и осталась маслянная пленка на зубьях) и лежала на стенках редуктора. То что смазка стечет со стенок и вновь окажется на шестернях маловероятно. Вот и возник вопрос - зачем закладывать так много смазки, если она все равно лежит на стенках и не участвует в работе.
Serg
Serg
Эксперт
30.05.2017 в 16:08:48
winkot написал: Смазал редуктор дрели смазкой с NLGI2. Заложил как положено 1\3 от объема редуктора.
А что за дрель? Там уплотнитель на стыках есть? Вы уверены, что Вы выбрали правильно жесткость смазки?
winkot написал: осталась маслянная пленка на зубьях
Именно это и нужно.
winkot
winkot
Волгоград
30.05.2017 в 20:05:12
Serg написал: А что за дрель?
ИЭ-1036Э
Serg написал: Вы уверены, что Вы выбрали правильно жесткость смазки?
А как ее выбирать правильно?
Serg написал: winkot написал: осталась маслянная пленка на зубьях
Именно это и нужно.
Согласен. Но вопрос в том, что :
winkot написал: зачем закладывать так много смазки, если она все равно лежит на стенках и не участвует в работе.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.05.2017 в 20:10:30
winkot написал: А как ее выбирать правильно?
прочитать мануал от дрели: http://therepair.ru/topic/4056-analog-smazki-1-13-dlya-dreli-ie-1032/
Serg
Serg
Эксперт
31.05.2017 в 00:04:06
По рекомендации производителя
Anat78 написал: прочитать мануал от дрели: http://therepair.ru/topic/4056-analog-smazki-1-13-dlya-dreli-ie-1032/
Абсолютно верно.
_maximus_
_maximus_
Эксперт
31.05.2017 в 02:22:39
winkot написал: Заложил как положено 1\3 от объема редуктора.
Положите 2/3 и спите спокойно... ;)
Specky
Specky
Эксперт
Барнаул
31.05.2017 в 05:29:03
Дык это, вон - бош не закладывает, так какой хай подымается! Так что у производителей должно быть простое правило - подешевле, но побольше. Чтобы чел открыл редуктор и сразу: ооо, не пожалели смазки-то!
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 07:48:53
maximus написал: Положите 2/3 и спите спокойно... ;)
так при работе тогда все в смазке будет вокруг :)
Specky написал: Чтобы чел открыл редуктор и сразу: ооо, не пожалели смазки-то!
не пожалеть смазки и залить в авто двигатель масла по горловину аж :)
Serg
Serg
Эксперт
31.05.2017 в 10:35:27
Anat78 написал: так при работе тогда все в смазке будет вокруг
Не помню, но кто-то тут писал, что в УШМ наложил смазки горкой, прижал крышкой, излишки убрал, включил - за полминуты корпус редуктора раскалился, смазкой все вокруг обгадил... меру надо знать во всем.
Anat78 написал: не пожалеть смазки и залить в авто двигатель масла по горловину аж
и если бензин в бензобак не входит - в салон выплеснуть, не пропадать же добру :)
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 10:56:26
Serg написал: включил - за полминуты корпус редуктора раскалился, смазкой все вокруг обгадил
и на двигатель нагрузка все это перемешивать в редукторе с огромной скоростью
Gloom80
Gloom80
Курск
31.05.2017 в 13:15:11
winkot написал: Смазал редуктор дрели смазкой с NLGI2. Заложил как положено 1\3 от объема редуктора. Но при работе смазка с шестерен слетела (хотя и осталась маслянная пленка на зубьях) и лежала на стенках редуктора. То что смазка стечет со стенок и вновь окажется на шестернях маловероятно. Вот и возник вопрос - зачем закладывать так много смазки, если она все равно лежит на стенках и не участвует в работе.
У дрелей я вообще не закладываю смазку в редуктор, а мажу ее на шестерни. Лишняя слетает и остается на стенках. А то как-то сложно определять 1/3 редуктора, да в какую его часть закладывать и как - горкой или мазать на стенки.
