ser000
ser000
29.05.2017 в 11:17:49
Shkeddy написал: Где такие диоды можно купить или есть вариант переделать на заменяемые светодиоды с цоколем, типа, G9?
Можно посмотреть цоколи G4, G9, E14. Не исключено, что модуль с диодом имеет какой-нибудь стандарт, возможно маркировка есть на самом модуле, если его открутить и посмотреть с другой стороны.
Тут как бы не понятно ещё цель сих творений. Судя по конструкции они скорее для декоративной подсветки в сторону, а замена на лампы G4, G9 может светить в разные и получится другой эффект от светильников по освещению.
jek
jek
Липецк
29.05.2017 в 11:44:51
Shkeddy, для начала отсоедините имеющийся светодиод и замерьте напругу, выдаваемую "таблеткой" (12/24В). Если схема живая, то подберите подходящий по цвету и яркости SMD-светодиод со светодиодных лент.
olegaa2
olegaa2
Пенза
29.05.2017 в 13:42:25
Shkeddy написал: Думал купить светодиод на 220 вольт, но нужно основательно переделывать. Где такие диоды можно купить
У китайцев можно. Вы бы хоть раскрутили светильник полностью и показали внутренности, как мы можем определить какой там диод стоит по фото светильника? :confused:
jek написал: Разве есть такие?
Выбирайте - https://ru.aliexpress.com/item/LED-COB-Bulb-Lamp-5W-20W-30W-50W-LED-Chip-Beads-220V-Input-IP65-Smart-IC/32706887338.html?spm=2114.13010708.0.0.NnIuvU или вот - https://ru.aliexpress.com/item/5W-10W-20W-30W-50W-220V-LED-Lamp-Chip-Beads-Cold-White-Warm-White-led-COB/32714059866.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=12f4027e-faf9-4e35-a716-5c2a9cddbc50&tpp=1
29.05.2017 в 15:09:51
на али, или Митинский радирынок поискать
Shkeddy написал: или есть вариант переделать на заменяемые светодиоды с цоколем, типа, G9?
есть, там же...
jek
jek
Липецк
29.05.2017 в 16:04:55
olegaa2 написал: Выбирайте - https://ru.aliexpress.com/item/LED-COB-Bulb-Lamp-5W-20W-30W-50W-LED-Chip-Beads-220V-Input-IP65-Smart-IC/32706887338.html?spm=2114.13010708.0.0.NnIuvU или вот - https://ru.aliexpress.com/item/5W-10W-20W-30W-50W-220V-LED-Lamp-Chip-Beads-Cold-White-Warm-White-led-COB/32714059866.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=12f4027e-faf9-4e35-a716-5c2a9cddbc50&tpp=1
Вы вырвали мою фразу из контекста: :)
jek написал: В любом случае, это будет модуль из низковольтного светодиода в связке с драйвером или огрызком схемы, понижающей напряжение.
Это не светодиоды, а светодиодные модули со встроенными драйверами, но светодиоды во всех таких поделках всё равно низковольтные.
Shkeddy
Shkeddy
30.05.2017 в 09:05:50
Попробую на выходных вытащить. Но визуально видно, что система (радиатор, диод и плата) неразборная. Проще керамический патрон, действительно, установить. Эти светят в разные стороны и очень даже хорошо. Да и не принципиально, я его повешу сзади, там и не видно.
jek
jek
Липецк
30.05.2017 в 09:08:56
Shkeddy написал: Попробую на выходных вытащить. Но визуально видно, что система (радиатор, диод и плата) неразборная.
Проверьте выдаваемое ею напряжение на диод (12/24В). Интереса ради. Раз уж всё равно собрались выбрасывать.
dimm5
dimm5
Владимир
30.05.2017 в 11:54:22
Там скорее ток мА 300...
alex_914
alex_914
Тверь
31.05.2017 в 14:52:33
Shkeddy написал:
Все добрый день! Год назад был куплен на фасад светильники со светодиодами. Неделю назад у одного светильника перестал гореть один светодиод, вчера - второй. Открутил плафон, вариант нестандартный, светодиод размещен на радиаторе. Думал купить светодиод на 220 вольт, но нужно основательно переделывать. Где такие диоды можно купить или есть вариант переделать на заменяемые светодиоды с цоколем, типа, G9?
Shkeddy, Очень похожи на светодиодные матрицы, которые применял раньше. Покупал с металлической подложкой по 100 руб.\шт в радиомагазине и по 20 руб\шт с подложкой из теплопроводящей пластмассы на alibaba. Напряжение питания 12V. Чтобы дольше работали надо поставить резистор(диод) для снижения тока. :clapping
Нет такого клея, который бы выдержал нагрев. Разбирайте.
линк
линк
Кармиэль
31.05.2017 в 17:32:38
Зависит от типа драйвера. При драйвере с стабилизацией по току ничего не изменит диодам, только повысит нагрузку на драйвер. Если за линзой диода резисторов нет, значит такой драйвер и стоит
alex_914
alex_914
Тверь
01.06.2017 в 08:30:38
линк написал: Зависит от типа драйвера. При драйвере с стабилизацией по току ничего не изменит диодам, только повысит нагрузку на драйвер. Если за линзой диода резисторов нет, значит такой драйвер и стоит
линк, значит смотрим datasheet на микросхему и изменяем резистор в цепи обратной связи для уменьшения тока.
