AVG
AVG
25.06.2017 в 17:44:20
Alex___dr написал: Есть ли у кого нибудь данные по мощности двигателей GOP 10,8 V-LI и GOP 12V-28 ?
Насколько я знаю, БОШ не указывает мощность аккумуляторного инструмента.
AVG
AVG
25.06.2017 в 18:28:01
SerShe написал: Почта не пойдет
А что так?
SerShe написал: через Киселева.
Боюсь ПР до Жуковского за один день не доставит.
SerShe
SerShe
25.06.2017 в 19:20:26
AVG написал: А что так?
Ну еще доски по почте 3 недели ждать, ту свои везде у всех валяются. Да и смех будет, тут же не дураки на почте работают. :)
AVG написал: Боюсь ПР до Жуковского за один день не доставит.
Он в Москве работает, можно курьера прислать.
AVG
AVG
25.06.2017 в 19:30:27
SerShe написал: Он в Москве работает, можно курьера прислать.
Давай контакты и предупреди товарища
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
25.06.2017 в 19:40:04
Alex___dr, Так рассчитать можно, примерно по замерам тока и напряжения, минус потери. Давно попадалось, в пике до 300 Вт. На каком напряжении не помню.
Покинул форум.
25.06.2017 в 19:48:29
shuryaev написал: Так рассчитать можно, примерно по замерам тока и напряжения, минус потери.
Для этого нужно иметь оба.
shuryaev написал: Давно попадалось, в пике до 300 Вт. На каком напряжении не помню.
У GOP 10,8 V-LI и GOP 12V-28 одинаковое...
Mistigris
Mistigris
25.06.2017 в 20:01:21
Развели тут батл, спорщики.)
Alex___dr написал: Для этого нужно иметь оба.
Есть оба, замерим, как время появится. Если я правильно понимаю, то на одном и том же АКБ напряжение для обоих мультиков будет одинаковое.
shuryaev написал: минус потери
Хм, как их вычислить? Думаю, можно пренебречь, в первом приближении.
a fool with a tool is still a fool.
25.06.2017 в 20:06:09
Mistigris написал: Если я правильно понимаю, то на одном и том же АКБ напряжение для обоих мультиков будет одинаковое.
Отличие аккумуляторов только в ёмкости. Разница в напряжении может быть только из за большей или меньшей (у аккумулятора большей ёмкости) просадки.
SerShe
SerShe
25.06.2017 в 20:23:49
Alex___dr написал:
Александр, что это даст? У меня пилит, AVG не может, доска не та. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
Alex___dr написал: Отличие аккумуляторов только в ёмкости. Разница в напряжении может быть только из за большей или меньшей (у аккумулятора большей ёмкости) просадки.
А ток? Если аки разные по банкам, времени использования и так далее.
25.06.2017 в 20:31:49
Vadim63 написал: А ток? Если аки разные по банкам, времени использования и так далее.
Измерение рабочего тока естественно надо проводить на одной и той же батарее.
