AVG написал:
За счёт бесщёточного двигателя и Starlock'а новый грызун как минимум в два раза превосходит по производительности
ну вот есть новый гайковерт бесщеточный GDR, и не превосходит он старый "в 2 раза" по производительности, люди пишут, даже уступает
landco,
Я уже беседовал на эту тему, возможно здесь, на старом форуме, этот к стати, много потерял, в сравнение со старым. Первое, засилье
барыг и супер мастеров, в одно место их поселить, владельцам не под силу.
У безщёточника одно преимущество, нет щеточного механизма, Остальное, я заношу в минус. Насколько управление двигателе стало надёжнее вопрос. В новом постоянный магнит в якоре и коммутируемая обмотка в статоре. То есть управляется магнитное поле только там, у якоря постоянное магнитное поле. Это накладывает определённые ограничение по регулировке оборотов и усилия на валу двигателя. В старом, ток шёл от плюса, через полюс на якорь и с него, через второй полюс, на минус. Причём делая магнитное поле, в любой момент, разно полярными в полюсе и якоре. При увеличении тока одновременно увеличивалось противоположные магнитные поля в якоре и статоре, увеличивая момент на валу. То есть тяговые характеристики практически идеальные. Чего нет на новом. Это относится ко всем инструментам, безщёточникам. И ещё, делая сравнительные замеры, обращайте на угол хода пилки, у нового и у старого, это сильно влияет на работу.
landco написал:
А при чём здесь гайковёрт?
shuryaev написал:
Он одинаков.
AVG,
Тоже самое демонстрировали в сети, возможно тут, на старом, с шуруповёртом. Мал диапазон регулировки оборотов, и момент на валу. Вроде, даже в паспорте про момент, указано. Всё упирается в постоянный магнит якоря.
shuryaev написал:
Вы можете изъясняться по русски?
При чём здесь шуроповёрт или гайковёрт?
Меня они вообще не волнуют. По-крайней мере сейчас.
Есть что сказать по новому мультику - говорите. Нет - так нет.
Я же просто хочу посоветовать НЕ покупать старый, когда на подходе новый, чтобы не жалеть потом.
shuryaev написал:
Пилите старым.
shuryaev написал:
Возьмите эти два мультика в руки, попробуйте, а потом уже говорите.
shuryaev написал:
А все производители такие дураки, что переходят на бесщёточные двигатели?
AVG,
Речь шла о форуме, а не инструменте. Пилю старым.
Зачем пробовать? Законы физики. Если он будет пилить лучше, тогда нужно замерить ток потребления.
Производители не дураки, они делают деньги. Где-то требуется без искровой инструмент, но я не смог придумать.
Теперь У вас сгорел инструмент, какой однозначно будет стоить в разы дороже, догадаетесь? Я вот взял на запчасти голый шурик, за 2500р. Во времена, до возвращения Крыма.
shuryaev написал:
AVG,
При том что не я один, заметили, что с новым мотором не всё так, как пишут продавцы. Попробуйте в работе с новым мотором шуроповёрт или гайковёрт. Люди же не с потолка пишут, да и по физики не стыкуется. Если одинаково или по вашему лучше, может быть, только за счёт чего? Только потребление тока.
shuryaev написал:
Замерил. Всё есть в видео. Старый больше 15А не жрёт ни при каких нагрузках.
shuryaev написал:
Есть гарантия. Дальше что?
shuryaev написал:
Я за Вас рад, он сейчас ненамного дороже.
AVG,
Ну это понятно, нужно знать процессы происходящие при работе мотора, я как мог доступно описал. Где бы найти старые споры, вроде здесь же было. Поди всё уничтожили.
Покупайте и пользуйтесь, я тоже вначале хотел на безщёточники перейти, ну это пока не подумал, и дело не деньгах. Сейчас посмотрю про замеры, думал, что там их нет. И напишу.
Не увидел замеров, может позже будут. Я в чудеса не верю, и в вечный двигатель.
AVG,
Так если читаете поди обратили внимание, что если пилит лучше, то нужно замерить ток. Сами то вывод не смогли сделать?
Где батарея сядет махом, при 45А или 16А. Отсюда чудеса.
shuryaev, КПД у обычного мотора ~50-60%, у EC 70-80%, что у обычного уходит у тепло у нового уходит в дело.
Так же влияет полное отсутствие люфта в крепеже.
ole325 написал: shuryaev, КПД у обычного мотора ~50-60%, у EC 70-80%, что у обычного уходит у тепло у нового уходит в дело.
ole325,
Интересно, у нового отменили законы физики? Ток видели на съёмке? Под 50А, у старого 16А, у нового обмотка не греется, а старый как утюг? Там есть увеличение, но от лукавого, за счёт постоянного магнита, но в каком режиме не напишут, а он крайне узок, в смысле нагрузок и оборотов.
Про крепление не понял, самого мотора?
ole325,
ole325,
shuryaev, а в вашем щеточнике магнита нет?
Vadim63,
Не разбирал, может в качестве датчика, но не ротора.
ole325,
Vadim63,
shuryaev, теперь мне окончательно стало ясно, с кем беседовал в теме про акки.
ole325,
Vadim63,
У меня и у Вас есть 10,8 платформа. Вам и мне надо вырезать плитку или запилится в дерево. У Вас старый мультик, у меня новый. Я пришёл с двумя, тремя, если надо с пятью аккумуляторами и выполнил задачу. А вот Вы её не сделаете потому что старый на это просто не способен и это очень наглядно видно.
Какие ещё могут быть споры?
Хотите пилить старым? Пилите.
А я не хочу мучаться.
Потом возвращайтесь, мы материал закрепим проверочными вопросами.
ole325,
Вы всё ещё верите в сказки, тогда ... продолжайте, я вас разубеждать не буду, зачем нужны огорчения. Попробуйте пообщаться с владельцами сего чуда, которые докупили к щёточному. У них есть с чем сравнить и попробовать. Речь о сравнении со старым, щёточным.
Да, вас не впечатлил замер и сравнение токов?
