AVG
AVG
29.05.2017 в 19:41:00
shuryaev написал: Тоже самое демонстрировали в сети, возможно тут, на старом, с шуруповёртом. Мал диапазон регулировки оборотов, и момент на валу. Вроде, даже в паспорте про момент, указано.
Вы можете изъясняться по русски?
При чём здесь шуроповёрт или гайковёрт?
Меня они вообще не волнуют. По-крайней мере сейчас.
Есть что сказать по новому мультику - говорите. Нет - так нет.
Я же просто хочу посоветовать НЕ покупать старый, когда на подходе новый, чтобы не жалеть потом.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
29.05.2017 в 19:49:26
AVG написал:
shuryaev написал: этот к стати, много потерял, в сравнение со старым
Пилите старым.
shuryaev написал: То есть тяговые характеристики практически идеальные. Чего нет на новом.
Возьмите эти два мультика в руки, попробуйте, а потом уже говорите.
shuryaev написал: Это относится ко всем инструментам, безщёточникам.
А все производители такие дураки, что переходят на бесщёточные двигатели?
AVG, Речь шла о форуме, а не инструменте. Пилю старым. Зачем пробовать? Законы физики. Если он будет пилить лучше, тогда нужно замерить ток потребления. Производители не дураки, они делают деньги. Где-то требуется без искровой инструмент, но я не смог придумать. Теперь У вас сгорел инструмент, какой однозначно будет стоить в разы дороже, догадаетесь? Я вот взял на запчасти голый шурик, за 2500р. Во времена, до возвращения Крыма.
Покинул форум.
Междуреченск
29.05.2017 в 19:56:10
AVG написал:
AVG, При том что не я один, заметили, что с новым мотором не всё так, как пишут продавцы. Попробуйте в работе с новым мотором шуроповёрт или гайковёрт. Люди же не с потолка пишут, да и по физики не стыкуется. Если одинаково или по вашему лучше, может быть, только за счёт чего? Только потребление тока.
Покинул форум.
AVG
AVG
29.05.2017 в 19:57:15
shuryaev написал: Зачем пробовать?
Дальше говорить бессмысленно. Мне Вас жаль.
shuryaev написал: Если он будет пилить лучше, тогда нужно замерить ток потребления.
Замерил. Всё есть в видео. Старый больше 15А не жрёт ни при каких нагрузках.
shuryaev написал: Теперь У вас сгорел инструмент, какой однозначно будет стоить в разы дороже, догадаетесь?
Есть гарантия. Дальше что?
shuryaev написал: Я вот взял на запчасти голый шурик, за 2500р.
Я за Вас рад, он сейчас ненамного дороже.
AVG
AVG
29.05.2017 в 20:02:49
shuryaev написал: Если одинаково или по вашему лучше, может быть, только за счёт чего? Только потребление тока.
В очередной раз убеждаюсь, что люди не хотят или не умеют читать. Или просто не понимают русский язык. Для Вас продублирую фразу из первого поста
AVG написал: За счёт бесщёточного двигателя и Starlock'а.....
И это... просто посмотрите видео из первого поста, там всё наглядно
Междуреченск
29.05.2017 в 20:06:47
AVG написал:
AVG,
Ну это понятно, нужно знать процессы происходящие при работе мотора, я как мог доступно описал. Где бы найти старые споры, вроде здесь же было. Поди всё уничтожили. Покупайте и пользуйтесь, я тоже вначале хотел на безщёточники перейти, ну это пока не подумал, и дело не деньгах. Сейчас посмотрю про замеры, думал, что там их нет. И напишу. Не увидел замеров, может позже будут. Я в чудеса не верю, и в вечный двигатель.
Покинул форум.
AVG
AVG
29.05.2017 в 20:14:28
shuryaev написал: Сейчас посмотрю про замеры, думал, что там их нет.
Нравятся мне люди, которые НЕ смотрят, НЕ пробуют, НО начинают что-то утверждать, хотя после
говорить то в общем не о чем.
Ves
Ves
Тверь
29.05.2017 в 20:20:45
AVG, имхо.Вы слишком близко воспр.
Feelgood!
Междуреченск
29.05.2017 в 20:21:56
AVG написал:
AVG, Так если читаете поди обратили внимание, что если пилит лучше, то нужно замерить ток. Сами то вывод не смогли сделать? Где батарея сядет махом, при 45А или 16А. Отсюда чудеса.
Покинул форум.
ole325
ole325
29.05.2017 в 20:54:11
shuryaev, КПД у обычного мотора ~50-60%, у EC 70-80%, что у обычного уходит у тепло у нового уходит в дело. Так же влияет полное отсутствие люфта в крепеже.
Междуреченск
29.05.2017 в 21:04:03
ole325 написал: shuryaev, КПД у обычного мотора ~50-60%, у EC 70-80%, что у обычного уходит у тепло у нового уходит в дело. Так же влияет полное отсутствие люфта в крепеже.
ole325, Интересно, у нового отменили законы физики? Ток видели на съёмке? Под 50А, у старого 16А, у нового обмотка не греется, а старый как утюг? Там есть увеличение, но от лукавого, за счёт постоянного магнита, но в каком режиме не напишут, а он крайне узок, в смысле нагрузок и оборотов. Про крепление не понял, самого мотора?
Покинул форум.
