Jesha, пока стопор для фиксации пустого кузова нужнее ;)
07.10.2017 в 17:28:49
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.10.2017 в 18:07:24
от такого пейзажа безумные мысли в голове, а идей нет. Где ppp53.
07.10.2017 в 18:26:44
Привез вчера камаз навоза, теперь вот тоже занялся мототачкой. Она у меня в принципе была, сама тележка на фото, но в связи с изменением размеров прицепного, теперь переделываю. Выгружается тоже легко, не пальцем конечно, рукой, но без домкрата. :) В пределах участка использую без заднего борта, с мототачкой он передний будет.
CAIMAN340
07.10.2017 в 20:02:31
Сделал переднюю скобу крепления, на ходу управляться стало лучше, скорость несколько увеличилась, но в пределах нормы, на самом малом газу порядка 4 км/ч, длина "мотопоезда" увеличилась до 3 метров. Имеются вот такие колесики в хозяйстве, делались под бульдозер-снегоуборщик, по 18кг каждое, в случае пробуксовки можно попробовать...
07.10.2017 в 20:16:16
Па, Увеличим влияние луны на мысли.
Владимир С. написал: теперь вот тоже занялся мототачкой.
У вас интересные агрегаты получаются, однако и МБ потяжелее будет.
07.10.2017 в 20:22:17
CAIMAN340
07.10.2017 в 20:23:49
Саныч53 написал: по 18кг каждое, в случае пробуксовки можно попробовать...
Однако от пробуксовки надо увеличить диаметр, а уменьшение, даже с отяжелением легко приведет в пробуксовке и самозакапыванию. Проверено на собственном опыте. Колеса из ВАЗ дисков с зацепами, и по два маховика от Волги в каждом, легко закапываются, плюс разбивают отверстия под штифты бегом.
07.10.2017 в 20:33:28
Jesha, диаметр стального колеса меньше всего на 10 - 12 мм, какой-либо ходоуменьшитель для установки колес большЕго диаметра, городить пока желания нет. Пробуксовка была в момент отрыва колес телеги от земли при выгрузке.
07.10.2017 в 20:41:13
Саныч53 написал: Пробуксовка была в момент отрыва колес телеги от земли при выгрузке.
Ну домкрат же, домкрат!!! :D :killyourselfbywall:
07.10.2017 в 20:51:56
Jesha, да на хрена
Jesha написал: домкрат
нужен, если оно САМО? А некоторой пробуксовкой в конце то концов и пренебречь можно...
07.10.2017 в 21:11:52
Саныч53 написал: некоторой пробуксовкой в конце то концов и пренебречь можно.
А можно и не пренебрегать - просто исключить пробуксовку за ненадобностью, не меняя колес! Надо-то всего-навсего открутить два болта, крепящих кузовок к раме сзади. Приехали, опрокинули кузовок, часть груза высыпалась, а потом рукой приводим кузов в вертикальное положение или за него, кузов относительно рамы повернется на передних креплениях, дополнительно надо поставить четыре плоских шайбы да две контргайки. И никакой тогда
уж точно не нужен.
