Саныч53 написал: Jesha, а длину сцепки не прикидывал? Не длинновато будет? Может, дышло чуть ли не по самую площадку укоротить?
Саныч53, Ручки МБ проходят аккурат над коленками. Это площадка удлиняет визуально.
09.10.2017 в 17:52:55
09.10.2017 в 17:57:59
Jesha, а рога на мотоблоке если заменить на руль типа мотоциклетного или велосипедного, не удобнее будет? Или сделать "петли Мароша", хорошая же штуковина...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.10.2017 в 18:03:47
Саныч53 написал: Jesha, а рога на мотоблоке если заменить на руль типа мотоциклетного или велосипедного, не удобнее будет? Или сделать "петли Мароша", хорошая же штуковина...
Саныч53, Если руль, то только с механизмом от авто. Как на велосипеде - не удержишь. Есть така мысль. Только рога крепятся по старому, жестко. Что бы развернуть, практически войсковая операция. С рогами, что бы брат и друзья могли пользовать. Сам могу зацепить за МБ и передний адаптер. Почти КМЗ получится.
09.10.2017 в 18:07:57
Jesha, а ты сфоткай рога в месте крепления их к мотоблоку - у меня есть расчудесная желеляка от МК-50 - узел регулировки руля по наклону и относительно продольной оси, если прирастет, то могу задарить "по-братски"...
09.10.2017 в 18:16:22
Саныч53 написал: Jesha, а ты сфоткай рога в месте крепления их к мотоблоку - у меня есть расчудесная желеляка от МК-50 - узел регулировки руля по наклону и относительно продольной оси, если прирастет, то могу задарить "по-братски"...
Саныч53, Благодарю. Но у меня и ПХ и ЗХ тянется жесткой тягой. Переделывать на тросики нет желания. Так (фото из нета)
09.10.2017 в 18:24:59
В управлении с прицепом Луч-1 ооочень тяжёлый. Нужно сразу что то думать по переносу оси поворота.
09.10.2017 в 18:27:55
Jesha написал: Но у меня и ПХ и ЗХ тянется жесткой тягой.
Не такая она и жесткая - упругая проволока изогнется под каким надо углом, на фото подкосы из полосы имеют по несколько отверстий именно для регулировки рогов по высоте, поздний вариант предусматривал регулировки с фиксацией при помощи "ромашек", значительно удобнее.
09.10.2017 в 18:29:35
Alexandr063 написал: В управлении с прицепом Луч-1 ооочень тяжёлый.
Нормальный. На досуге подумаю, можно туда подшипник встроить. Сцепка была, я её и приладил.
09.10.2017 в 18:55:01
Саныч53 написал: рога на мотоблоке
Саныч53,позволь поправить, рога бывают у оленя например, у мотоблока ручки управления. Ну или усы, в крайнем случае (шуточ.)
CAIMAN340
09.10.2017 в 19:10:12
Владимир С., извиняюсь перед мотоблоком, если обидел :D
09.10.2017 в 20:35:22
Саныч53 написал: Владимир С., извиняюсь перед мотоблоком, если обидел :D
Саныч53, немедленно сходи к нему и извинись. И пообещай, что больше не будешь. :)
CAIMAN340
