Павел-61, да я понимаю, что очень не охота случай упускать... Сам этим делом бываю грешен :sorry:
27.11.2017 в 16:15:46
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.11.2017 в 16:46:13
Павел-61 написал: . Ёлочные колёса как обычно, а к ним на футорках вторые чуть меньшего диаметра.
А какой зазор между ними делать? Вплотняк же не вариант?
27.11.2017 в 17:35:07
Саныч53 написал: Вплотняк же не вариант?
А почему? Зазор на спарке важен при скорости, чтоб колёса не загорелись от трения меж собой, другие причины так себе. А в данном случае на дороге вторые просто не участвуют в работе, хоть тупо диски решётчатые приварить. Их задача-быть готовыми поймать момент начала закапывания, только тогда они не дав технике провалиться начинают тянуть. Я пацаном был, когда сосед на Зил-151 вместо спарки металлические конусы прикрутил на все 6 колёс и получил вездеход. Смеялись все от внешнего вида, но недолго. Чем глубже он садился, тем бОльшая часть конуса начинала работать.
27.11.2017 в 18:27:39
Пацаны - конструкторы нарисовали проставочку, завтра пацаны - ЧПУшники напишут программку для обрабатывающего центра, мне останется только заготовочку найти
27.11.2017 в 18:36:55
Фигли так не конструировать. Завидууууууююю ую. В щель грязь лезть будет. Ну её.
27.11.2017 в 18:42:45
Саныч53, Павел-61, Я не злой, я рассудительный. :sorry:
Второе колесо имеет вес, ставится на проставку, работает в грязи, вися даёт удалённую нагрузку на полуось. Тыря, едем быстро, колесами машем. По асфальту или по полю, ямы и кочки. Если гусеница, едем не быстро, что то да сгладит, да и не висит она в стороне. Доп колесо даст ударную нагрузку на полуось. Разварка лишена таких действий.
Потому и подумалось. Если на тракторок плохо прирастает гусеница на балансирах, да и доп колесо не очень, а глазки в этот момент смотрели на фото прицепа на спарке (Саныч сам виновал, выложил), то почемубы не сделать привод прицепа. Место есть, выбор запчастей огромен, руки вообще есть. Почему то пришло в голову про три моста. Видимо балансир отработал. А рой жужит:" Она сама поедет, она сама поедет". :D
Павел-61 написал: Чем глубже он садился, тем бОльшая часть конуса начинала работать.
Разварка в действии. По наитию о конусе на колесо.
27.11.2017 в 18:45:10
Саныч53, главное правильно распределить работу, тогда в бригаде из 10-ти человек 9 могут отдохнуть...
27.11.2017 в 19:00:28
Jesha написал: А рой жужит:" Она сама поедет, она сама поедет". :D
Поедет она, никуда не денется... Есть проблемы с размещением редуктора - мешает гидроцилиндр, вариант с размещением редуктора около одного из колес пока прикидывается... Спарка на ведущих колесах трактора и спарка ведущего моста прицепа позволят забираться в заросли погуще, подальше от лишних глаз...
27.11.2017 в 19:15:00
Саныч53 написал: Спарка на ведущих колесах трактора и спарка ведущего моста прицепа
Значит полный привод от трактора?
Для подражания !#[
28.11.2017 в 01:11:24
Саныч53 написал:
Саныч53, Вооо как. Все пропустил.,. :confused: А что, проект минитрактора на гусеничном движителе накрылся медным тазиком?
28.11.2017 в 01:28:04
Анатолий Пск написал: А что, проект минитрактора на гусеничном движителе накрылся медным тазиком?
Отправлен на доработку, в виду отсутствия необходимых элементов, и не стыковки имеющихся. Думаем.
