28.11.2017 в 12:56:30
Саныч53 написал: ну вот ведь первоначальный вариант, обсуждали же систему, висящую на родных ступицах.
Не висит здесь на родных ступицах (нижний чертеж). Потому и подпружинены ленивцы. Я к этому вёл. И просто колесом, гусеницу в этом варианте не провернёшь,я так думаю. А от звездочки, ты сам отказывался, потому и пошло обсуждение. Помнится я рисовал работу на висящем колесе и стоящем на гусенице.
28.11.2017 в 16:39:40
Jesha, тайм - аут в гусеничной теме, лады? Отдал заготовки пацанам-ЧПУшникам на сверловку и фрезеровку, при удачном раскладе к выходным получу, тогда примерю спарку и попробую забраться в те же говны для испытания. Сработает, так и остановлюсь на этом, нет - дальше по плану (активный прицеп)...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.11.2017 в 17:47:55
Па написал: И что из этого может получится, к какой технике
Привет! Должен получиться прицеп к трактору с ведущим мостом, с блокируемым дифференциалом или без блокировки; с угловым редуктором и отключаемой одной полуосью, или с двумя гидромоторами или еще как-нибудь... потом все само-собой придумается и построится ;)
28.11.2017 в 22:55:05
Jesha, В первом видео понравился фрикционный привод из ребристых тормозных барабанов жиги. Самый раз на привод оси прицепа. Скорость вращения приводного барабана синхронизировать с низшей передачей трактора. Привод - гидравлика или отдельный моторчик на прицепе (как хозяин пожелает). Гидравликой прижал, проехал трудный участок на первой передаче, не останавливаясь отвел барабаны и полетел на высшей передаче подальше с глаз долой. Приводной вал сделать сплошным. В грязях дифф не нужен. А при отведенном приводе колеса прицепа будут вращаться свободно и независимо. А второе видео больше для TUGER с его одноосным трактором.
29.11.2017 в 18:29:40
здрасте, люди добрые! может знает кто, что за форсунки стоят или распылители
29.11.2017 в 22:19:27
Саныч53,
29.11.2017 в 23:04:11
"Складно звонишь, фраерок..." (Место встречи изменить нельзя) Tima62, доброго вечера! Вот без мала третий вечер лазаю под прицепом, все пытаюсь прикинуть, как бы без глобальных переделок решить проблему привода. Пока видится такая схема -на девяточные кулаки вместе со ступицами меняем стоящие на данный момент ступицы Оки, с внутренней стороны ставим два гидромотора, подъехал к проблемному месту - включил насос, первую передачку на кпп, рычагом распреда пустили давление в магистраль и поехали. Прошли засаду, НШ отключили и едем дальше, внутри гидросистемы масло переливается по кругу, не оказывая существенного сопротивления движению. Но стопроцентной уверенности в правильности рассуждений нет, ибо гидромоторы в руках держать не доводилось. Колеса прицепа конечно спарки, в наличии имеются. Места в прицепе под кузовом для установки каких-нибудь дополнительных подрамников с гидроцилиндрами и валами просто нет, имеющийся гидроцилиндр подъема кузова перестановке не подлежит, положение подбиралось опытным путем. Если попытаться приладить какой-нибудь редуктор, то даже с максимальным смещением влево или вправо, гидроцилиндр все равно будет цеплять за него... Вот такая вот беда и огорчение... Мощности двигателя и производительности насоса хватит при условии правильного подбора гидромоторов. Так вроде попроще получается...
29.11.2017 в 23:04:49
Tima62 написал: Доп двиг крутит НШ, масло идет к гидромотору, тот вращает качающийся на рычагах приводной вал с ребристыми барабанами.
Не люблю гидромоторы. Но это моя неприязнь, личная. Думаю Саныч прекрасно понял мысль. Привод на прицеп. Видятся варианты: Самое простое через ВОМ и мост на прицепе. Можно попробовать без блокировки дифа. Двигателя трактора хватит, по той причине, что произойдет перераспределение усилия на две оси, вместо одной. Препятствие - согласование вращения колес. Сложнее через ВОМ и ось с барабанами, прижимающаяся к колесам прицепа. Препятствие - необходимость ещё одного отвода гидравлики для цилиндра оси барабанов. Хотя возможно подумать о рычажном прижиме, путем работы навески трактора, либо простого домкрата. Ещё сложнее двигатель на прицепе, насос, гидромотор на оси прижима или мосту. Препятствие - собирание множества частей гидравлики. Совсем сложнее Двигатель на прицепе, КПП, мост или прижимная ось с барабанами. Препятствие - множество габаритных элементов. Вообще сложнее Двигатель на прицепе, КПП, 2 моста, сиденье водителя, и всё что прилагается к самоходному полноприводному прицепу. Далее решает Саныч. Препятствие - создание автономного самоходного шасси.
29.11.2017 в 23:12:18
Jesha, доброго вечера! Ты не учитываешь тот момент, что в январе меня выпрут на пенсию, со всеми вытекающими...И просто так уже со своими железками с наглой мордой на завод не запорешься... Поэтому переделок самый-самый минимум.
29.11.2017 в 23:14:49
Саныч53 написал: Jesha, доброго вечера! Ты не учитываешь тот момент, что в январе меня выпрут на пенсию, со всеми вытекающими...И просто так уже со своими железками с наглой мордой на завод не запорешься... Поэтому переделок самый-самый минимум.
Саныч53, Возможно тогда первый вариант. Меняем мост на авто, либо на шрусы с подвесным редуктором. Ставим длинный разрезной кардан. По грязи.... Ну буксанёт.
29.11.2017 в 23:30:57
Jesha, Места нет совсем!
Задняя опора гидроцилиндра находится на оси колес, в любом случае мост или редуктор установить можно, но вот кардан не прицепишь, будет мешать гидроцилиндр. Даже если каким-нибудь хитрым гадом и удастся прицепить кардан, то впереди еще упражнялки по стыковке кардана с ВОМом - кардан под дышлом, ВОМ гораздо выше ... Поэтому только гидропривод.
30.11.2017 в 00:31:06
Саныч53 написал: но вот кардан не прицепишь, будет мешать гидроцилиндр.
Ты уверен? Мост концом назад, в проём рама-кузов цепью передачу. Далее система длинных ШРУСОВ или карданов. И ничего не мешает. :D :help
Либо
Ещё и запас на будущее, скинул кузов и привод уже есть, для всяких нужностей.
Был ещё вариант с подвесным редуктором до гидроцилиндра и ШРУСами на колеса. Не обязательно по центру вешать. Либо для прохода вала привода, организовать проход в дышле. Но боюсь ШРУС так не согнется.
