разгильдяй, спасибо, но предлагаемая конструкция подразумевает изготовление отдельных щеток, масса токарных работ. Гораздо проще насверлить отверстий в трубе и через них пропустить тросы.
Саныч53 написал:разгильдяй, спасибо, но предлагаемая конструкция подразумевает изготовление отдельных щеток, масса токарных работ. Гораздо проще насверлить отверстий в трубе и через них пропустить тросы.
Саныч53, на оси мотоблока не так много оборотов и некоторая не сбалансированность, будет наверное в помощь. Изготовить все шайбы можно кустарно, без токарки, металл на них нужен 8-10 мм толщиной. :) А если подцепить следом косую лопату, то при хорошем развороте должно наверно сдвигаться в сторону. :o
разгильдяй, Ну в таком случае токарка нужна будет только при изготовлении посадочных втулок на ось культиватора. Все остальное можно сделать при помощи сварки, болгарки и дрели - нарезать квадратов из листа, патрубков, насверлить отверстий, наварить "катушек и соединить болтами, между квадратными фланцами "катушек" зажать по четыре троса. Фланцы пустить "в разбежку". Так видится проще... А еще проще снять ножи с валов культиватора и вместо них на имеющиеся посадочные места через пластины с отверстиями болтами закрепить тросы по принципу "как встали, так и ладно". Негативный момент - ножи крепятся на заклепках, срезать жалко...
ЛапутинВадим написал:Марош, угу... но больше мечта и образ жизни поменять хочется
ЛапутинВадим, большие объекты больших первоначальных вложений потребуют, может сначала попробовать все это на небольшом объекте? А вдруг что-то не сложиться? Бизнес - это такая штука? Другое дело стать фермером и брать какие-то кредиты.
Марош, Изначально была построена тепличка 9 на 3м, и так на глазок, минимум с огурцов 1м2 дает 100р в месяц.
А не сложится - буду знать, что именно, и не думать перед смертью - "а вот если бы, тогда я построил..." ;)
А вот про кредиты, лучше туда не лезть...- как в Завете - "не бери и не давай в рост", а помощь от государства, там прогораммы и тд, они одной рукой дают, другой отнимают, а время потраченное на справки не вернешь...
Alexandr063, навоз обязательно будет, только пока не определился, как его завозить - если на минитракторе, то от выхлопа задохнешься, а может и нет, если сквозняк устроить..., или телегу с двойным дышлом, спереди и сзади чтоб подвез задом, а в воротах на перецепил на электрочто-нибудь(но это мечты :) )
ЛапутинВадим, А тамбур сделать от сквозняков. Привез телегу, отцепил в тамбуре и какой-нибудь мелкой бензо/электротележкой навоз по местам и развез. Ни дыму, ни сквозняков.
AVSh, кусочек оттаивает и не замерзает, тк в теплице + , и кстати, в отрезанном кусочке(54 м2) земля оттаяла на штык - просто нужно терпение и дрова и спать меньше :)
А вот про то что "земля выгорает".., я даже не знаю... доживем, "алло гараж" поможет советом! ;)
разгильдяй написал:ЛапутинВадим, если в Вашей теплице достаточно тепло, то может Вам на гидропонике попробовать взращивать, в эту зиму. Если попробовать взять кусок полиуретанового утеплителя с фольгой и накрыть землю фольгой вниз, что будет? :)
разгильдяй,местные быстро узнают, слухи..., потом я ни чего не продам( нууу я так думаю), и изначально была задумка - минимум химии.
А с фольгой надо попробовать, действительно, что получится...
разгильдяй написал:
Принцип работы: бочка, в ней мешалка мешает в право, насос с обратки подает воду в бочку в противоположном направлении и далее в систему, за один круг вода нагревается на один градус.
Про вокзал не слышал. А про кавитационные нагреватели с КПД 120% слышал. Математически обосновывают. Практически не применяют. Думаю - фикция.
Выдержка из статьи, как делали и испытывали такой генератор : "При движении воды по контуру мы зафиксировали рост температуры примерно 4°С в минуту. Таким образом через 10 минут мы уже нагрели воду с 21°С до 60°С. Объем контура с установленным насосом составил почти 15 л Потребляемую электроэнергию вычислили, измерив ток. Исходя из этих данных, мы можем вычислить коэффициент преобразования энергии.
КПЭ = (Сm(Tк-Tн))/(3600000*(Qк-Qн));
Где,
С – удельная теплоемкость воды, 4200 Дж/(кгК);
m – масса нагреваемой воды, кг;
Tн – температура воды начальная, 294° К;
Tк – температура воды конечная, 333° К;
Qн – показания электросчетчика начальные, 0 кВтч;
Qк – показания электросчетчика конечные, 0,5 кВт*ч.
Подставим данные в формулу и получим:
КПЭ = (420015(333-294))/(3600000*(0,5-0)) = 1,365
Это значит, что потребляя 5 кВтч электроэнергии наш теплогенератор производит в 1,365 раз больше тепловой, а именно 6,825 кВтч. Таким образом мы можем смело утверждать о состоятельности данной идеи." http://www.builderclub.com/statia/kak-sdelat-bestoplivny-gidrodinamicheskiy-teplogenerator
Ну и кому интересно, почитайте коментарии.
Даже если они умудрились получить КПД 130%, то для обогрева нашей теплицы нужно потратить 80:1,3=65 кВт мотор. А откуда мы снимем такую мощность? ;) Потому и электричеством отапливать более 300 м2, уже проблемно, а 1050м2.
разгильдяй написал:ЛапутинВадим, Какая у Вас глубина промерзания (оттаивания) в вашей местности?
разгильдяй, больше метра не промерзает, сколько помню не было такого. А в теплице мороз до 10 января гулял, минимальная -27, при этом 1/3 площади без снега была. Ради интереса начал копать прямо в центре, после 40 см интерес пропал, а мерзлота нет...
