Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
13.12.2017 в 10:18:29
Анатолий Пск написал: и чтоб болгаркой не шумел.
Почему такая? Чтоб большой кусок отрезать не мог. Большой кусок на пол громко падает. :D Поздравляю с приобретением.
AVSh написал: Практика конкретного человека, своего, с форума намного важнее всех отзывов на сайтах продаванов.
Если интересно. Ресанта 190. Подарок. После подарка, некоторое время дома всё становится железным. Ну интересно же. Я не сварщик профи, скорее лепило. Что нравится: Не тяжелый, но и не легкий. Удобно, что крепление ремня на крышке, не мешает лазить руками к регулятору и выключателю. Доступно понятно управление. Не перегревается при длительной работе. Тянет 4мм электрод. Резать не резал, но дырки прожигает, если надо. В общем удобный и надёжный. Знакомый работал в ремонтной мастерской (он и посоветовал) сказал, что там на плате хорошо сделано. Широкие дорожки и что то по деталям (не помню). Выключатель сети сделан из сетевого автомата. Что не нравится: Коротковат сетевой провод. Не удобно, что выключатель стоит на задней стенке. Из нюансов: На некоторых электродах анти залипание срабатывает, на некоторых нет. Но это относится скорее к электродам.
AVSh
AVSh
Эксперт
13.12.2017 в 10:31:12
Jesha, ты обознался: в последних сообщениях про плазменный резак речь идёт. Они совсем недавно стали доступны для нас, лет 10 назад цена на них была как на чугунный мост, а сегодня я нашел такой как на фото за 16200 рублей. Как подарочек мне на сегодняшние именины годится.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
13.12.2017 в 10:36:34
AVSh написал: мне на сегодняшние именины
Вроде в профиле другие цифры, но тем не менее -многие лЕта!
AVSh
AVSh
Эксперт
13.12.2017 в 10:49:56
Павел-61, про день рождения пока рано говорить: дожить нужно. А всех Андреев и Иванов - с днем памяти Святого в честь которого они названы! Или с именинами!
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
13.12.2017 в 10:52:19
AVSh написал: Jesha, ты обознался: в последних сообщениях про плазменный резак речь идёт. Они совсем недавно стали доступны для нас, лет 10 назад цена на них была как на чугунный мост, а сегодня я нашел такой как на фото за 16200 рублей. Как подарочек мне на сегодняшние именины годится.
AVSh, Извиняюсь. Да обознался. Такую штуку ещё не дарили!!!
AVSh
AVSh
Эксперт
13.12.2017 в 11:01:34
Jesha, ты - это сильно не вчитывайся в сообщения про Это! Вирус очень легко передаётся , а если что то своей рукой возьмёшься за резак и порежешь - всё! Пропал на всегда. :yu: После частотника бытовой плазменный резак - это второй чудо с которым я лично встретился в 21 веке. Пока у меня этого чуда нет: там где мне нужно резать сеть слабовата, только 3 уверенных кВт, а более не всегда. Думаю как усилить, а пока думаю аппарат совершенствуется и дешевеет.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
13.12.2017 в 11:37:57
AVSh написал: Анатолий Пск, на здоровье! Тут почитай: https://www.chipmaker.ru/topic/139388/page__st__60 По фото я понял что у тебя 42 про Аврора с высокочастотным поджигом. Или что то ещё? Какой у тебя компрессор, ресивер? Есть ли влаго масло отделитель? Интересно всё.
AVSh, именно 42. компрессор с 50-литровым ресивером, итальянский. производительности хватит. Пневмоинструмент работает с ним. Влагоотделитель в комплекте Авроры. Пока в такой комплектации попробую. А дальше в процессе эксплуатации будем вносить корректировки.
AVSh
AVSh
Эксперт
13.12.2017 в 12:05:06
Анатолий Пск, как только начнёт плеваться конденсатом сам всё увидишь. Образование конденсата зависит от разности температур, расхода и объёма ресивера. Если конденсат пошел, то все расходники улетают очень быстро. Нужно делать или больше ресивер, чтоб воздух успевал остыть в нем и в нём же выпал конденсат; или помедленнее резать (не по скорости самого реза, а по количеству циклов в единицу времени): прошел метр - отдохни, дай остыть, компрессору набить до полного давления. В общем резать лучше когда ресивер полностью набит и до окончания реза компрессор не включится. Думаю компрессор у тебя как и у меня на двигателе однофазном асинхронном с конденсатором в коробочке. А такие двигатели на пуске берут от сети до 5 номинальных токов. В общем компресс включился -плазморез споткнулся. Опять же выход простой ресивер побольше или рез покороче.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
13.12.2017 в 12:14:34
AVSh написал: прошел метр - отдохни
я пока такими объемами на планировал. Так по чуть-чуть...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
13.12.2017 в 12:15:32
AVSh написал: компресс включился -плазморез споткнулся
проверим.
AVSh
AVSh
Эксперт
13.12.2017 в 12:25:04
Анатолий Пск, обязательно! Я это для того расписываю, чтоб ты уже готов был к пониманию. Заранее заказывай расходку в Китае , там подешевле получается. Чтоб не было так, что только наладился, а расходки уже нет и нужно ждать. Пока ещё всё есть посмотри, может быть сам что то точить сможешь, с нового размеры сними. Имей в виду, что электрод можно подправить, а имея токарник это не просто , а очень просто. Успеха! Жду результата первых опытов.
