Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.02.2018 в 14:18:15
Jesha написал: Рассматривали мы уже фронтальный электропогрузчик. А вот электроэкскаватор?
Jesha, чтобы уйти от складывающейся стрелы, можно рассмотреть телескопическую. Вот поворот ковша сложнее.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2018 в 14:39:28
Владимир С. написал: можно рассмотреть телескопическую.
Рассматривал - получим аналог планировщика откосов на базе "Татры". Поворот ковша в случае электроэкскаватора можно осуществить шестеренчатой передачей. Сложнее с подвижность (захапистостью) ковша...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2018 в 14:49:06
Jesha написал: И сиденье с рулевым механизмом приставить к прицепному сзади? Как на конской косилке. Перевесит?
Не перевесит, но придется еще одни рога для рулежки мудрить на замену чисто мотоблочным и на них переносить органы управления. В режиме "тяни" только пальцем фиксируем сочленение телега/тягач; в режиме "толкай" подготовки к эксплуатации больше, но и ехать приятнее. Колею можно сделать вообще любую, не исключен даже трехколесный вариант.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.02.2018 в 15:04:25
Саныч53, Владимир С., Прикинул нарисовал. Не вставляется. Написал в обратную связь. Ждём.
Стрела складывающаяся, с ковшом особо проблемы нет. Над выдвижной надо покумекать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.02.2018 в 15:14:43
Саныч53 написал: Возник вопрос - двигатель встает достаточно далеко перед осью колес; можно его сместить мм на 100 назад.
Почему? Соственно по аналогии с МБ1, желаем три, пять ремней, расширяемся в ширь. Желаем один ремень но с компенсатором Аля велосипед, идем вверх, но имеем более длинный ремень. Компенсатор только подгоняет ремень под необходимый размер. А сцепление работает сцеплением.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2018 в 15:20:04
Jesha, С ремнями и не запариваюсь - победю я их; тревожит обычная работа с фрезой в режиме мотоблока - не пришлось бы его на руках таскать с такой развесовкой...
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.02.2018 в 15:23:58
Саныч53 написал: с такой развесовкой..
Почему мотор то убегает?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2018 в 15:29:49
Jesha, Так крепить легче, практически и делать-то ничего не надо... Но вот чуйка другое подсказывает - не ленись, передвинь моторчик...
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.02.2018 в 15:36:49
Саныч53 написал: Jesha, Так крепить легче, практически и делать-то ничего не надо... Но вот чуйка другое подсказывает - не ленись, передвинь моторчик...
Саныч53, Что мешает, поставить как выходит, на прихват и загнать на фрезы? Посмотреть на разновес.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2018 в 15:42:58
Jesha написал: Что мешает,
Фрезы снегом замело, да еще и я снегоотбрасывателем на это же место понабросал снежку нехило...
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.02.2018 в 15:47:07
Саныч53 написал:
Саныч53, Позвольте, но ранее было, что не один МБ в хозяйстве? Тогда вообще не вопрос, не тем так тем. (фрезы)
