Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.02.2018 в 15:50:12
Jesha, вал на "Викинге" 25мм, "Невские" валы - 30мм. Придется-таки фрезу КМЗушную из снежного плена вызволять :cool:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.02.2018 в 15:53:39
Саныч53 написал: Jesha, вал на "Викинге" 25мм, "Невские" валы - 30мм. Придется-таки фрезу КМЗушную из снежного плена вызволять :cool:
Саныч53, Помнится Неву вертикалили, народ доволен был. Может проскочит? Всё снег не копать.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.02.2018 в 16:39:16
Jesha, Поставлю на колеса, прикину, что к чему.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.02.2018 в 17:42:31
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.02.2018 в 19:13:17
Так вроде как и повкуснее будет...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.02.2018 в 22:58:35
на двух колесах тоже вполне прилично...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.02.2018 в 01:26:14
Саныч53 написал: на двух колесах тоже вполне прилично...
Нормально. Так лучше. Одобрям. Во! Картинки пошли. Безумный экскаватор. На первом рис возможно использование принципа маховик-стартер, большая шестерня и малая на моторе. Однако где взять большую? Вариант от привода ворот (длинная прямая шестерня) загнуть. На ковш актуатор. Либо вариант использования домкрата с приводом от шуруповерта. Домкрат не обязательно ГАЗ (ВАЗ). Можно и с ромбовидным покумекать. Хватит ли силы?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.02.2018 в 07:09:44
Jesha написал: Однако где взять большую?
В чермете, однако... От бетономешалки шестерня вращения барабана очень может подойти. А если нет желания в снегах по кучам железа шариться, то из куска трубы большого диаметра, втулочно-роликовой цепи и звездочки очень приличную пару изготовить можно.
Jesha написал: . Хватит ли силы?
не заснуть во время работы? ;) Оченно напоминает кусок механизма башенных часов или подъема разводного моста. Или цапу с планеты Плюк галактики Кин-Дза-Дза... :a
Jesha написал: . Безумный экскаватор.
Вот прикинь, сколько радости детишкам будет, если его около песочницы поставить? А если серьезно, несколько напрягает необходимость применения реверсивных электродвигателей (шурики не в счет); можно попытаться что-нибудь выжать из тросового привода с применением автолебедок, но тогда будет или прямая лопата, или грейфер, или драглайн.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
21.02.2018 в 08:43:12
Саныч53 написал: Оченно напоминает кусок механизма башенных часов или подъема разводного моста. Или цапу с планеты Плюк галактики Кин-Дза-Дза...
...или нефтяную вышку. :) Там, кстати, мотор в одну сторону крутится. Правда и ход фиксированый.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.02.2018 в 12:32:34
Саныч53 написал: От бетономешалки шестерня вращения барабана очень может подойти.
Вариант. Но с цепь мне больше нравится. Можно размер гонять.
Саныч53 написал: не заснуть во время работы?
Будет зависеть от диаметра привода и скорости и силы вращения мотора. Баланс искать.
Суть в том,что при такой конструкции, усилие развиваемое мотором передаётся на ковш всегда одинаково, что при начале копания, что в конце. Этого нет при гидроцилиндрах, там передача разнится процентов на 50, в зависимости от положения стрелы. Потому на гидравлике нужна большая мощность, чем в этой схеме.
Владимир С. написал:
Владимир С.,Всякий проходящий мимо работающего электроэкскаватора, должен один раз открыть рот, один раз расширить глаза, и произнести: "Ни ..... себе!". :D
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.02.2018 в 12:40:13
Jesha написал: ,Всякий проходящий мимо работающего электроэкскаватора, должен один раз открыть рот, один раз расширить глаза, и произнести: "Ни ..... себе!". :D
Думается, что зевак будет с избытком - можно будет билеты на шоу продавать! ;)
Если уж электрический - то только тросовой, на основе реверсивных автолебедок...
