Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 22:06:18
Саныч53 написал: Вот такой ножичек получился из вот такого гнутого швеллерка -
Думаю не возьмёт от снег. Площадь захода большая. А вот лапы от гусиных, что на другой стороне от редуктора, можут сработать. Такого плана вал http://recycleyuntong.com/Content/upload/201755844/201709062141547828139.jpg http://www.riasamara.ru/files2/79423/shreder2.png http://www.region50.ru/images/ZERMA_ZSS_1200%20(2).jpg
Па
Па
Серпухов
03.03.2018 в 22:17:09
Jesha, станочные фрезы большого диаметра нужно искать, но их сейчас на цветмете днём с огнём не найти
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.03.2018 в 22:21:41
Jesha написал: http://www.region50.ru/images/ZERMA_ZSS_1200%20(2).jpg
 это ж сколько пластин-то твердосплавных надыбать надо, по полторы тыщщи за штучку... :eek: На всем моем заводе столько нет!
Jesha написал: Думаю не возьмёт от снег.
Куда он денется! :yu:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 22:27:24
Саныч53, А порезанный уголок, приваренный на барабан, типа на последнем снимке, не? Будет угол, можно подрезать плоскость для получения а-ля угловая стамеска. Как то в этот вариант более верится. Терка, есть терка, скобли снег.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 22:29:41
Па написал: Jesha, станочные фрезы большого диаметра нужно искать, но их сейчас на цветмете днём с огнём не найти
Па, Думаю вполне можно и маленькие, пополам резанные. Но МНОГО!!!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.03.2018 в 22:35:16
Jesha написал: Площадь захода большая
А глубина будет маленькая - по краям поставлю колесики мм этак 200 в диаметре, размер от рабочей кромки ножа до центра вала - 125мм, в итоге представляется, что "рубанок" будет заглубляться всего на 25мм, а не на всю длину вылета "гусиных лапок", как это было раньше.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 22:37:36
Саныч53 написал: а не на всю длину вылета "гусиных лапок", как это было раньше.
Так и лапками можно не за раз. Хотя и ХОТЦА!
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
03.03.2018 в 22:50:20
Саныч, лед - коварная штука. Если снег, то еще пойдет. Если лед - ... ну на тупых коньках катался в детстве? :)
Па
Па
Серпухов
03.03.2018 в 22:51:08
!#[https://youtu.be/eo2Ia4PlcxI] типа такого, вроде как доминатор, забыл, может по другому называют. Ранее в "приусадебном хозяйстве" напечатал
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 22:00:45
Доброго всем вечера! В продолжение темы борьбы со льдом - основываясь на результатах двухдневных упражнений имею заявить следующее:
  • использование фрезы для скалывания льда в исполнении "как есть" крайне нежелательно - ударные нагрузки по сравнению с работой в штатном режиме при обработке почвы заметно выше, вырывает ножи, ломает раму, разбивает отверстия как в валах фрезы, так и в навеске
  • возможно использовать вал фрезы как вал мульчера, навесив на него всяких рабочих молотков/костылей/кистеней (грузиков на цепочке, в стародавние времена лихие люди широко использовали), но для этого необходимо существенно повышать обороты вала
  • не надо пренебрегать многовековым опытом и технологиями, до сих пор успешно применяемыми дворниками - короткий вертикальный удар ломиком/скребком и лед откалывается, исходя из этого и видится следующая конструкция - на выходные валы фрезы ставим эксцентрики, этакий распредвал с количеством кулачков/эксцентриков по вкусу, при этом эксцентриситет должен быть порядка 40 - 50мм, ход "ломика". Эксцентрик воздействует на штангу и опускает ее вниз, поскольку одновременно в лед упирается всего 1 - 2 штанги, то удельное давление на лед будет достаточным для раскалывания. Во избежание закусывания эксцентрика на верхний конец штанги в вилочке ставим ролик/подшипник, или закрытый, или какой есть (в моем случае простой 203, смазывающая жидкость - вода).
Хотелось бы узнать мнение коллективного разума.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
04.03.2018 в 22:44:14
Саныч, пока такую приблуду изготовишь - лед сам растает :) Сложный механизм получается. Если так пригорело, может колеса железные с редкими шипами, ну что бы необходимое давление создать? И вот этот подшипник 203 без обоймы там работать не может, расколет его.
