18.06.2018 в 22:44:26
Па, Привет! Так глину только завтра поджидаю... Пока испытываю на соседской куче песка. Последний вариант не испытывал - собрано на прихватки, обваривать буду завтра с утречка - сейчас дождичек заморосил...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.06.2018 в 23:02:32
Саныч53, дождик в вашей местности ожидаем. Хорошо бы если глина тоже зацепилась
19.06.2018 в 10:52:00
Три КАМАЗа в одной кучке. Надеюсь, что на половину канавки хватит.
19.06.2018 в 11:40:30
Саныч53, Ого, колмышечки.
19.06.2018 в 13:31:14
Па, Да, мать их ять, здоровенные, сухие и твердые, как бетон
20.06.2018 в 22:23:41
Мужики, мысль на обсуждение - в планах собрать почвофрезу. посмотрел некоторые рабочие варианты, сколько мне попадались у всех радиус "последней" звездочки на рабочем валу намного меньше длины ножей
на вид она в два раза меньше, а если мы ее увеличим до диаметра ножей то Нм надо будет меньше - правильно?
скорость вращения ВОМ на уральце 200-300об/мин - проходят они через редуктор классики только с полуоси на хвостовик *4,1, получаем 800-1200 об/мин - а на хвостовике шкив под ремень диаметром в 6 раз меньше "рабочего" шкива на валу самой фрезы и получаем нужные 200 об/мин
Я считаю что так будет легче для трактора, но возможно ошибаюсь.
21.06.2018 в 10:17:31
ЛапутинВадим, Ошибаешься. Легче не будет. Будет хуже. 1: Звездочка на валу ножей и по диаметру ножей... а как заглублять эту самую звездочку? 2: наличие в механизме повышающей передачи, если можно этого избежать (редуктор работающий на повышение - мультипликатор)- говорит о неграмотности конструкции. По твоей схеме сначала обороты поднимаем, а затем понижаем. И в чем фишка? Тебе нужен просто угловой редуктор с ПЧ 1 - 1.5, а дальше уже подогнать необходимые обороты цепной передачей.
21.06.2018 в 17:15:21
ЛапутинВадим написал: на хвостовике шкив под ремень диаметром в 6 раз меньше "рабочего" шкива на валу самой фрезы
Шкивы с ремнем вместо звездочек с цепью на конечной передаче - не лучшее решение.
21.06.2018 в 20:45:59
Outlaw888, такой вот вариант
пусть идет глубже ножей, как плуг. с мультипликатором, да... печалька, можно конечно конечно увеличить обороты ВОМа заменив дизель на бензин(а такое есть в планах)..., и искать угловой редуктор 1:1... а обороты подобрать верхним маленьким ведущим шкивом...
Tima62 написал:
Tima62, а что не так? чем цепь лучше, объясните, пожаласта. Мне ремень нравится, если что пробуксует...
21.06.2018 в 22:27:07
Всем доброго вечера! Суперковшика, вернее его траверсы, хватило на три ходки, траверса из двух 36 уголков, сваренных коробкой, оказалась слабоватой и изогнулась при попытке оттолкнуть ком глины размером чуть меньше самой КМЗушки... А по сыпучему материалу, типа песка, рыхлого грунта работает прекрасно, хотя надо бы заменить цепь в навеске на жесткую связь. Но ковшик в любом случае буду увеличивать; часть днища переваривать выше к краю бортов; углы задирания/опрокидывания тоже надо сделать побольше, для чего потребуется ГЦ с ходом порядка 150мм и желательно помощнее. Родной КМЗушный уже не пойдет. Кстати, несколько было переживалок за надежность крепления ГЦ в конструкции из автомобильного шатуна, так не оправдались переживалки, очень хороший крепеж получился и при настройке возможность перемещения ГЦ относительно оси его крепления очень помогла. Рекомендую.
Начинить ковшик не удалось - позавчера пронесся ураган и в электросетях натворил всяческих бед, энергии не было двое суток. Поэтому возил глину в прицепе, глина сухая, из отвалов, большие глыбы приспособился разбивать колуном, другой инструмент не берет этот материалец. За два с лишним дня перетаскал КАМАЗ глины в канавку. Наверное придется брать у товарища бензиновый "башмак" для трамбования, между комками очень много пустот, на будущий год все точно осядет. Так чтобы этот вред сократить до минимально возможных размеров и придется еще и утрамбовывать глину в канаве. Прикатывание глины трактором дает настолько мизерный эффект, что им можно пренебречь.
22.06.2018 в 01:12:04
ЛапутинВадим, Похоже мы на разных языках разговариваем. :eek: Фреза потребляет некую мощность. Мощность - произведение крутящего момента на обороты. Так что хоть ставь в промежутке между трактором и фрезой повышающий редуктор, хоть не ставь - трактору от этого легче не будет. Повышающая передача имеет меньший КПД. Вот и стараются избавиться в механизме от этого. Если выход на ВОМ 300 оборотов, а фрезе оптимально нужно 160, то грубо нужно понижение в 2 раза. Для этого нужно найти угловой редуктор с ПЧ от 1 до 2 и окончательно подогнать обороты цепной передачей. Пы. Сы Ремень ставить нельзя в этом случае вместо цепи - не передает ременная передача необходимый момент.
22.06.2018 в 01:19:42
Саныч53, Рано тебя на пенсию отпустили :) . А если глину замочить в канаве? Ибо насчет сухой трамбовки гложут сильные сомнения. Хотя глина разная, если нет в ней совсем песка, то она и не промокает практически. Чего то око 1 см в сутки всего. Вот ты работенку затеял :( . В ваших краях кроме глины нет ничего другого? ну песок? Если есть карьер, верхний слой снимают как непригодный, вот им бы и навозить. Хоть грузить проще.
22.06.2018 в 06:22:03
Outlaw888 написал: Для этого нужно найти угловой редуктор с ПЧ от 1 до 2
Для этого берем или жигулевый редуктор ЗМ, или нивовский редуктор ПМ, блокируем одну полуось и получаем понижение оборотов в два раза.
Outlaw888 написал: В ваших краях кроме глины нет ничего другого? ну песок? Если есть карьер, верхний слой снимают как непригодный, вот им бы и навозить. Хоть грузить проще.
У нас, как и в Греции, все есть. Но вот только все стоит по-разному - КАМАЗ песка можно найти за 14 т.р., в канаву вбить 70 т.р.? За верхний слой грунта вместе с кустами, пеньками и той же глиной пришлось бы отдать по 5 т.р. за такую же машину. И пришлось бы ждать, ловить момент. А так мы с двумя соседями скооперировались и прикупили сразу 20 машин глины по 500 руб. за машину. Так что это самый пенсионерский вариант.
22.06.2018 в 08:50:53
Саныч53 написал: так что это самый пенсионерский вариант.
..... :( тогда только так: в канаву набросал слой глины, применил "шлангу"....т.е. залил все водичкой чтобы глина подрозмякла,снова набросал сверху слой и утрамбовал.... и так , пока на "горизонт" не выйдешь, а потом уже и землю сверху, иначе после зимы-весны вся твоя трамбованная соседским трамбователем глина просядет .... и будет у тебя опять "озерцо".... Доброго утра Сергей!
22.06.2018 в 08:58:22
VTS, и тебе доброго, Володя! "Шланга", она же "кишка", уже наготове. Опыт уплотнения глины виброплощадкой имеется - сухие комки дробятся, забивают пазухи и перемешиваются с водичкой...
