06.05.2018 в 10:07:10
Совершенно случайно подогнали мне два редуктора от МБ1. Первй и мотором (крутится, с компрессией, но полуразобран внешне). Второй без мотора, но с шариковыми подшипниками на валу колес. Близко не смотрел, но оба вроде живы. Есть идея по созданию полноприводного переднего адаптера. И появилась необходимость в установке горизонтального бурения (если возьмусь, то в отдельную тему сделаю). Пока рассматриваю идеи. Мысль: А нужен ли мне тот адаптер? Мысль: На раму ставим редуктор, с возможностью подсоединения оного на нос МБ. От вала привод на шнек от ледобура. Задача двигать ледобур вперед-назад. Есть така мысль, что проще сделать на основе редуктора от авто, выкинув сателлиты. Другой вариант: Бур с подачей воды. Неудобство: вода должна куда то оттекать. Третий вариант: На трубу привариваем проходной шнек, как сваю вкручиваем её горизонтально. Необходимая длина трубы под землёй 5-10м.
06.05.2018 в 10:22:37
Jesha написал: Бур с подачей воды. Неудобство: вода должна куда то оттекать.
Привет! Копается приямок под оборотную воду или закапывается бочка. От места бурения, от самой скважины желобок/ручеек в бочку, на входе сетчатый фильтр в виде корзины, чтобы много песка в бочку не попадало. Бур полый, в него насосом подаем воду из приямка, продукты бурения вымываются, надо периодически прочищать сетку от осевшего песка. Грязюки будет дуже богато, но отпадает необходимость в такой операции, как вытаскивание породы из скважины. Бурится на "сырую" намного легче. В 2015 году такой методой, правда промышленной установкой, пробурил скважину общей глубиной 22,5м, из них 4,5м в известняке.
Jesha написал: Мысль: А нужен ли мне тот адаптер?
А как же, японский городовой! :eek: К выходному валу цепляешь два ШРУСа и всякие другие нужные потроха от 08, 09, и вот у тебя полноприводный аппарат, с управляемыми и ведущими колесами, но постоянно заблокированными. С твоим прицепом на этой штуковине ты (или твой брат) хоть что перевезете.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.05.2018 в 10:51:25
Саныч53 написал: Бурится на "сырую" намного легче.
Так же думал. Надо будет прикинуть по месту.
Саныч53 написал: С твоим прицепом на этой штуковине ты (или твой брат) хоть что перевезете.
Вот это и беспокоит. И о ШРУСовом приводе сразу подумалось, переломка не мой вариант, не нравится. К стати, тут брат за металлом ездил. Довольный как слон приехал. Кузов в огороде оставил и погрузил на тележку 30 уголков 50Х50 по 6 метров. Дословно: "Только и успевай тормозить тормозом да ЗХ МБ!!!" Это к вопросу о необходимости тормозов на телеге. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Хотелки растут согласно возможностям!!!
06.05.2018 в 12:12:31
Jesha написал: Хотелки растут согласно возможностям!!!
Хотелки, они же желалки, должны быть с опережением, с тем, чтобы могелки догоняли и не было творческого застоя! :D
06.05.2018 в 19:32:22
10 м. свободно бурится без воды. Поверьте на слово. На на шнек добавлять насадки удлинителя и работать рейсами .
На 10м час времени в одно лицо. Как вариант:
06.05.2018 в 20:59:46
Ой. Просмотрел, что бурение то горизонтальное. Сорри. И удалить уже не получается. Ещё раз звиняйте.
06.05.2018 в 23:59:38
Alexandr063, Так как получится. Глядишь и вертикально пригодится. Бум пока подумать.
07.05.2018 в 12:51:15
Одной единицей в гараже стало больше. Пока сделал и дождь пошел. :) Но протестировать успел. И даже в цвет клавиш на рычагах угадал. ;)
CAIMAN340
07.05.2018 в 19:42:27
Владимир С. написал: Одной единицей в гараже стало больше
"Тяни-толкаи" потихоньку размножаются ;)
07.05.2018 в 21:26:58
Владимир С., привет! Ну вот видишь и от пользователя "Мотомул" польза какая-никая, да есть - если бы не его назойливость, то и не дошли бы руки до этой схемы. Мне тоже больше нравится "толкай" и тоже именно из-за компактности.
