Alexandr063, а у тебя вроде коммунальная щетка была к КМЗ, поставить на нее такой вал, который будет копировать профиль борозд...
03.09.2018 в 21:25:45
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.09.2018 в 09:22:34
Саныч, привет.Щётки не было. Вроде бы с москвичами договорились поменяться на грабли, но не определились со способом доставки. Да и не пойдёт щётка. Оборотов мало. Пробовал фрезой на подвесе травку сдирать, фигня полная. Тоже оборотов не хватает . На зиму набираю объёмы, чем заняться. Так то нет проблем особых с покосом. Есть Заря на мотоблок плюс триммер с кусторезом. Но ведь как всегда хочется, чтоб задница от кресла мягкого не отрывалась.
04.09.2018 в 10:06:30
Может климат сильно разный, но... нет у меня таких зарослей по картофелю. Посадил, довсходовое боронование одно или 2 если успею, окучивание стандартным родным ушастым одно, когда кортофель взойдет и вылезет на 5-7 см ( практически полностью засыпаю при окучивании) Второе окучивание (больше рыхление) делаю мотокультиватором (кайман) , тракторком уже не получается - кусты ломаю передней балкой. В междурядьях бурьяна практически нет - кусты смыкаются и тень получается. В рядку кое где щирица вырастает, но не критично. Перед уборкой за неделю скашиваю роторной косилкой ботву и щирицу. Так и роторка пылит не слабо, а про мульчер даже думать боюсь.
04.09.2018 в 11:20:14
Alexandr063 написал: Всё прикрутить на отвал.
Привет! И увеличится длина еще см этак на 40 - 50... Недавно Каноль этой мыслей заморачивался в теме КМЗ. Там была конструкция - угловой редуктор от бензопилы Дружба/Урал, с передаточным 1:1.5, поставлен в качестве повышающего, привод от ВОМ. Посмотри, может понравится...
04.09.2018 в 11:26:13
Смотрел...На горизонт я и Зарю могу воткнуть. С вертикалкой морочусь. Ищу вибролапу по нету и наткнулся на сей девайс. Не к отвалу конечно, но чел на вал лески накрутил и рядок в 60м прошёл. Леска вроде на месте осталась. Не знаю как дальше, (не показал) но чистота обработки понравилась. Может и не стоит овчинка выделки, но затрат то мининум. Даже если не получится-не велика потеря. Тем более есть и толстостенные штанги бурильные и узлы подшипниковые со шкивом. Делов то на пару часов. Вот только нужна ли? Вот в чём вопрос вопросов. Нужна то только раз в год ботву сбить и УСЁ. :killyourselfbywall:
04.09.2018 в 11:39:51
Alexandr063, вал должен быть по горизонтали? Нет желания городить еще и раму под всю конструкцию? Тогда два уха под подшипники вала на самый низ отвала и просто площадку на верхнюю часть отвала под ДВС, передача по мотоблочному. Управление из-за баранки, тросиком. И не надо редукторов/карданов.
04.09.2018 в 11:47:12
Саныч, А я о чём ? С самого начала про такую конструкцию гутарю...
04.09.2018 в 12:23:12
Alexandr063, вот сейчас походил вокруг своего железа, поприкинул - а не вариант. У тебя же мотоблоков в хозяйстве имеется как конь наёб... А поменяй на одном из них ведомый шкив, поставь как на двигателе, оборотов хватит гарантировано. Вместо фрез трубы с леской, простейший треугольный кронштейн на переднюю навеску и в путь! Шкивок найдешь, кронштейн сваришь... Не?
04.09.2018 в 13:05:30
Можно и так, но два сомнения образовались. Хватит ли оборотов(3000 надо) и поднимет ли эту лабуду навеска? Ещё ж защиту колхозить надо. Есть вариант ещё веселее. Сзади в ковш генератор , а сбоку напрямую к валику электромотор . Как раз 3000 оборотов....Или два в противоход... И подшипников не надо..Пойдёт?
04.09.2018 в 13:52:24
Alexandr063 написал: (3000 надо)
а ты прикинь, как это выглядеть на месте будет, ужас! Я на измельчитель поставил жигулевый редуктор заднего моста в качестве повышающего 4:1, так поначалу боязно и подходить-то было, обороты в районе 2000.
Alexandr063 написал: ..Или два в противоход... И подшипников не надо..Пойдёт?
Оченно на авантюру смахивает - как с соосностью-то электромоторов быть?
А не вариант вал на родной фрезе заменить, и передатку поменять, там же цепная передача.
04.09.2018 в 14:31:51
Саныч. В нем +100-500 гайков, упаришься, пока долезешь до цепи. И где звёзды искать?. Не...Не пойдёт. Можно тогда один движок на 1500 об. поставить....И вообще...Лазию по нету, присматриваюсь к леске этой.. Нигде не показано на сколько её хватает. Может получиться так. "Пять минут пыряем, час леску меняем". Ой, думать надо..И крепко думать. ...Тьфу блин...Ты про фрезу КМЗ..А я всё про мотоблок....Можно.. И наверное даже нужно. Посмотреть нужно. Хорошая идея.
