VTS, да просто не было у меня необходимости досконально в изучение проблемы углубляться.... ну не клевал жареный петух...
14.09.2018 в 10:16:27
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.09.2018 в 12:01:18
Alexandr063 написал: А сколько нужно времени -кузов поднять? На электроштабелёрах маслостанции по такому принципу сделаны.
Alexandr063, чисто ИМХО : штабелеры придуманы для работы в закрытых помещениях, ну нельзя там мотором тарахтеть и вонять. Поэтому и электричество применяют. Для трактрка такая система не целесообразна т.к. уже имеется гидросистема на тракторе. И какая разница подключения шлангов на разъемах и силовых проводов? Зачем прицеп усложнять и утяжелять еще и гидростанцией?
14.09.2018 в 12:42:28
А как-то не принимается во внимание масса груза в прицепе... мой опыт - на одних и тех же оборотах двигателя и, соответственно, насоса скорость подъема кузова разная - пустой на раз-два, без каких-либо задержек; груженый землей медленнее; груженый глиной еще чуть медленнее, груженый тяжеленным гранитным отсевом совсем медленно и печально. Кузов один и тот же, нагружен "сколько влезет, чтобы через борт не сыпалось", но вот тонна высыпается или почти две - почувствуйте разницу. А потянет ли стартер, не задымятся ли обмотки и провода?
14.09.2018 в 13:13:57
Да ну вас.Штаблёр целый день пыряет и ничо. А тут в три сек. кузов поднять и УСЁ. Весь вопрос в подсоединении. Одно дело провода из разъёма сдёрнуть, другое шланги с маслом отсоединять.
14.09.2018 в 15:45:40
Alexandr063 написал: Одно дело провода из разъёма сдёрнуть
И при этом обеспечить надёжный контакт при следующем подключении. Втулки, смазка, древние щётки, коллектор...
14.09.2018 в 15:53:21
Уговорили...Ещё палец разъёмами этими прищемишь...
14.09.2018 в 15:59:42
Alexandr063, я просто знаю сколько кушает стартер и как важна протяжка его клемм. Не быстрее чем РВД прицепить.
14.09.2018 в 16:07:23
Быстрее...Пример - тот же самый инвертор на 200А. Провод держака и массы...Сложно?
14.09.2018 в 16:14:22
Alexandr063 написал: Сложно?
Сварку поискришь, пошевелишь и она контакт поймает. Поэксперементируйте со стартером, поймёте зачем народ клеммы аккумулятора чистит. Тут всё разное, совершенно разные приблуды. Хотя электрику верить и не обязательно, мы ж и соврать любим...
14.09.2018 в 16:30:15
Да ну нафик. Нет, так нет. Тем более у меня прицеп груз сам сваливает...Так....Рой в голове...А везти некуда...И инвертор никак не искрит. Хвункция там есть специяльная.
14.09.2018 в 17:06:36
Alexandr063 написал: Хвункция там есть специяльная.
Ну есть так пусть будет. Только ток течёт не там где по функции прописано, а там где ему меньше сопротивляются. Это уже не теория...
