Кузнец
Набережные Челны
01.05.2019 в 22:10:13
Сегодня наткнулся на клад! в поселке насыпали(дорогу делают) строительный мусор-бой бетонный, и среди глыб заметил две резиновые гусеницы от какой то спецтехники. Не знаю какое состояние, но кажется цельные. Они там уже год лежат, но заметил только сегодня. Не знаю зачем я радуюсь, но чувствую не зря! :a
Марош
Барановичи
03.05.2019 в 14:35:56
Кузнец, для прогулочной дорожки вокруг дома. Да еще босиком.
kanol
Старый Оскол
04.05.2019 в 19:16:14
На сколько распространена такая техника ... Очень компактна и маневрена. думаю не переделать ли муравья в подобное, а с авторулем и под категорию "В" подходит , как трицикл...
Саныч53
Великий Новгород
06.05.2019 в 21:22:36
Всем доброго вечера! Вопрос - а одного меня задолбало копать промежки вручную или еще кого? Хоть и использую для этих целей малыша Мастер МК-265 на четырех фрезах, но ведь выкидывать-то землю приходится вручную... Помнится, Геша в прошлом году вроде заикался о механизации этого процесса... Есть какие мысли/идеи по этому поводу? Может коллективно что-нибудь путное и придумаем...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
07.05.2019 в 08:45:39
kanol написал: Очень компактна и маневрена. думаю не переделать ли муравья в подобное, а с авторулем и под категорию "В" подходит , как трицикл...
Как и все нонышние самоделки, без права использования вне собственного дома. Поля, леса, и то вопрос. Если просто самосвал из Муравья сделать, то может прокатит.
Alexandr063
Самара
07.05.2019 в 09:04:03
Саныч....Самое простое, что в голову приходит, за "залепленой" грохотной картохокопалкой боковой транспортёр приладить..... И одним проходом...Фрезы рыхлят, нож КК грунт режет, бездырный грохот землицу на ленту сыпет, а лента в бок на бруствер валит....Как такая схема?
Jesha
Зеленоград
07.05.2019 в 09:13:56
Саныч53 написал: Вопрос - а одного меня задолбало копать промежки вручную или еще кого?
Была така мысль.
Плоское колесо, на нём типа шнек. Ставится на ось колес МБ1. Получается фреза-шнек. На подобие вентиляторных насадок. До осуществления не дошло, но есть сомнения в том, что грунт будет откидываться назад. Надо делать сзади кожух разделитель.
А как варианты: Распашник впереди МБ. К грохотной копалке (ножу) приделать вместо грохота вертикальный гребень. гребень будет землю делить и на ряды ссыпать.
Насадка с защитой на роторный плуг, но выброс грунта на одну сторону. Ну и всё уже придумано за нас
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2019 в 09:28:03
Jesha написал: Была така мысль.
надо попробовать - что-либо более тяжелое и габаритное делать не привлекает. Сейчас упражняюсь с культиваторами, очень привлекает легкость и компактность аппаратов. Нежданно-негаданно их аж три штуки в хозяйстве завелось, один из них надо затачивать под роторный бороздодел/окучник
Alexandr063
Самара
07.05.2019 в 09:41:15
Тогда не понял...Траншеекопатель нужен или грядкообразователь? С последним проще...Нацепил за фрезой сгребатель - формователь и вперёд....Одним проходом.
AVSh
07.05.2019 в 09:43:46
Саныч53, в прошлом году взял Лоплош - культиватор с фрезами вращающимися на вертикальной оси. Мне аппарат понравился, огородным тоже. В борозду заходит практически при любом росте и буйности растений. Культивирует, поднимает грядки, прокапывает канавки (прабороздки)... И не поднимает нижние слои почвы на верх. Ни в коем случае не рекламирую этот аппарат. Но концепция весьма хороша , есть смысл брать за основу: предельно просто , а если сделать нормально работать будет очень долго.
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2019 в 09:53:05
Alexandr063 написал: ..Траншеекопатель нужен или грядкообразователь?
Нужна приблуда, которая позволит выкопать минитраншею шириной 600мм и глубиной 200мм.
Alexandr063 написал: .Нацепил за фрезой сгребатель - формователь и вперёд....Одним проходом.
Приблуда нужна активная на легенький культиватор, трактор отдыхает.
AVSh написал: Но концепция весьма хороша , есть смысл брать за основу: предельно просто , а если сделать нормально работать будет очень долго.
Давненько засматриваюсь в эту сторону, но пока напряг с редуктором, 6 сильный Бриггс Квантум с вертикальным валом уже приготовлен.
AVSh
07.05.2019 в 10:30:53
Саныч53, необходимы три шестерни: две одинаковые большие и одну малого диаметра ведущую на вал двигателя. У Лаплоша редуктор сварной, одноразовый. Тебе подобное сделать, но думаю, что такой низкий уровень технической культуры ты воспроизвести не сможешь. Чтобы ни сделал будет лучше. Как донор может быть использован кусок роторной косилки. У дорожников такие давно используются.
Павел-61
Биробиджан
07.05.2019 в 14:01:47
Саныч53, Специально не отвечал сразу, дождался ясности. Тупо пашу подряд вместе с бороздами, потом по паханному не проблема в любом месте окучником нарезать борозды. Или опять неправильно задачу понял?
Саныч53
Великий Новгород
07.05.2019 в 14:43:50
Павел-61, Паша, привет! Дело в том, что промежки надо делать на фрезерованом одним куском участке, пробовал культиватор поставить на некое подобие "ёжиков" (грунтазацепов пока нет) и зацепить окучник - не идет, буксуют ёжики.
Павел-61
Биробиджан
07.05.2019 в 15:06:21
Саныч53, доброй ночи! Я-то (не я конечно а МБ) всегда на автоколёсах, ну и пусть буксанут, всё равно поедут и любое орудие вытянут. ГЗ и агрессивная ёлка заброшены в дальний загашник и пока ну никак не дают повода к возврату. Всё что имеет протектор у меня зарывается (ну некоторым по пояс будет), а вываживать оттуда у меня нет ни сил ни желания.
