07.05.2019 в 15:20:25
#6609678
Павел-61 написал: и пусть буксанут, всё равно поедут и любое орудие вытянут.
Это я помню, на шестискоростной самопал такие поставить в планах; сейчас же малюсеньким работаю, а у него оборотов через чур много...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.05.2019 в 15:44:48
#6609686
Саныч53 написал: Нужна приблуда, которая позволит выкопать минитраншею шириной 600мм и глубиной 200мм.
Берем за основу такой агрегат (активный дельфин). !#[
Да, и ещё. Ширина прохода, будет соответствовать ширине колес. Не всем понравится. Тогда копалку назад МБ.
07.05.2019 в 15:47:40
#6609689
Павел-61 написал: Тупо пашу подряд вместе с бороздами, потом по паханному не проблема в любом месте окучником нарезать борозды.
Вполне возможно сделать как для картошки, только расстояние между распашниками в ширину гряды. Только габарит вырастет, для разворота надо место.
07.05.2019 в 18:01:01
#6609767
Есть вот такие два девайса - достались случайно, назначение неизвестно.
Если на V-образные рога наварить пластины, то ведь должныже они раздвигать и отбрасывать в стороны землю? Прпеллерные окучники по этому же принципу работают...
07.05.2019 в 18:44:12
#6609791
Павел-61 написал: Ну я ж не зря с обгонной муфтой мудрил, разворот на одном колесе себя оправдал.
Положим делаем гряды как на картошке, но ширина гряды при этом, пусть 90-100 см по кончикам распашников. Колеса то же тогда так же широко. И на развороте полудифа уже может не хватить. Обгонная с фиксатором (ЗХ) пройдёт.
Павел-61 написал: Для нарезать борозду лишнее, достаточно просто окучник при наличии уверенной тяги.
Согласен. С уверенной тягой может не получиться.
Саныч53 написал: Если на V-образные рога наварить пластины, то ведь должныже они раздвигать и отбрасывать в стороны землю? Прпеллерные окучники по этому же принципу работают...
Видел как работают пропеллерные, не понравилось. Есть возможность большего откидывания назад, щиток нужен. Вот если запустить в гряду снегоотбрасыватель. В смысле вращения лопаток на оси движения МБ.
08.05.2019 в 14:31:01
#6610227
Давно это было... Архимед говорил о необходимости наличия точки опоры для переворачивания Земли...
Jesha написал: Вот если запустить в гряду снегоотбрасыватель.
Вот она - точка опоры! В продолжение темы о нежелании делать промежки вручную:
Поставил на самоделку колесики от МБ-1 или МБ-2, хрен их знает, какие; поставил окучник, выцепленный в чермете и запустил эту сцепку в работу, на третьей пониженной и первой повышенной не буксует, борозду режет.
Но ведь все равно лопатку в руки брать придется, что крайне нежелательно. Загоняю в борозду снегоотбрасыватель - идет пару метров и останавливается - земля забивается на входе в хобот - двое суток моросил дождичек, да я ногами еще утоптал, не айс, короче.
Загоняю на поле битвы культиватор, рога сворачиваю вправо, чтобы по фрезерованному не идти и прохожу метров пяток для пробы.
После культиватора снежик идет метра три-четыре, потом жорло все равно забивается. Вывод из всех этих упражнялок - технология рабочая, но на сухой почве. Решил пока это дело бросить, пройду культиватором по краю гряды и пусть подсыхает, время до конца месяца еще есть.
08.05.2019 в 15:10:23
#6610240
Саныч53 написал: После культиватора снежик идет метра три-четыре, потом жорло все равно забивается
АААА!!! Ну я ж не говорил снегоуборщик в землю. Тем более не двухконтурный. Как вариант, половинка от уборщика к КМЗ, что бы лопатки откидывали грунт в сторону при большом хайле корпуса.
08.05.2019 в 16:04:42
#6610282
Jesha написал: Тем более не двухконтурный.
Самый что ни наесть двухконтурный - и шнек, и ротор имеются и все крутится-работает!
Jesha написал: Как вариант, половинка от уборщика к КМЗ, что бы лопатки откидывали грунт в сторону при большом хайле корпуса.
Как вариант - штатное хайло заглушить, а новое сбоку прорезать, а на зиму крышкой перекрывать
08.05.2019 в 17:33:22
#6610346
Саныч53 написал: Как вариант - штатное хайло заглушить, а новое сбоку прорезать, а на зиму крышкой перекрывать
Убъёшь его грунтом. Снег конечно не сахар, но земля есть земля. Там откидывать не надо на 15 м, можно и оборотов поменее, при более мощном приводе. С крышкой можно попробовать, но.... Жалко резать рабочий аппарат. Тут надо технически, персонально, так сказать. Активный распашник может оказаться проще.
08.05.2019 в 17:49:46
#6610360
Jesha написал: .. Жалко резать рабочий аппарат.
Меня в Питере снегоотбрасыватель Хёндай дожидается - подружка звонила, попросила забрать в июне.
Jesha написал: Там откидывать не надо на 15 м,
А откидывает прямо на край гряды, см в 20 от края...
09.05.2019 в 08:15:40
#6610624
Саныч53 написал: А откидывает прямо на край гряды, см в 20 от края...
Земля!!
Саныч53 написал: Меня в Питере снегоотбрасыватель Хёндай дожидается
Тогда вариант попробовать. А если передний шнек заставить крутиться в обратную сторону? Хотя может бугор получится добрый, и не протолкает.
19.05.2019 в 19:36:13
#6616499
Саныч53 написал: Вопрос - а одного меня задолбало копать промежки вручную или еще кого?
Пошел в магазин, взял пузырек и с хорошим другом, не спеша, ковыряя лопатами. И время убиваешь и на свежем воздухе здоровее. Да и еще и поговорить с кем то можно.
20.05.2019 в 13:13:29
#6616890
20.05.2019 в 13:22:50
#6616901
Тут в теме про ЛопЛош появилось давно забытое старое. !#[
