Саныч53
Великий Новгород
03.06.2019 в 20:35:22
Jesha написал: А что не хватило познаний сделать диски как на авто, с глубоким выносом то!
Познаний-то хватило, да кувалдометр не во время сломался... Можно за счет изменения формы диска еще 50мм выгадать, да на полуосях мм, ну край 100, поиграться углами развала/схождения... получится все равно мм 550-600 по верху... А с другой стороны, мы с батькой всегда промежки на два штыка шириной делали...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
03.06.2019 в 20:40:46
Саныч53 написал: А с другой стороны, мы с батькой всегда промежки на два штука шириной делали...
550-600 верх 300 низ вполне пойдет. Серединный гребень не в счёт, заровняется.
Alexandr063
Самара
03.06.2019 в 21:06:18
Серёга....Самогонный аппарат сверху и нормуль.... :p
VTS
Харьков
03.06.2019 в 21:19:56
Tima62 написал: Там разговор о двух Космичевских коробках, а Александр говорит о двух ЗАЗиковских 30 и 40
Кошмар.... ;) , это я Гешу "почитал" а тут как на зло видосик в ленте...))))), бывает :confused:
Саныч53 написал: А вот поругайте -
Сергей, Добрый Вечер! ( а шо это у тебя такое ...?)
Jesha написал: Так опять же это 2 кпп 412М, только соединение в стык, а не через втулку.
...та отож....
Саныч53
Великий Новгород
03.06.2019 в 21:23:58
VTS написал: Сергей, Добрый Вечер! ( а шо это у тебя такое ...?)
Володя, привет! Это машина для лодырей, которым промежки вручную копать лень...
Jesha
Зеленоград
03.06.2019 в 22:34:35
Саныч53 написал:
Саныч53, Позволю уточнить. Это машина для прокладки междугрядий в нужном нам направлении, в не зависимости от размера и формы участка. То бишь, механическая лопата, для облегчения процесса. А ведь кому то лень доставать МБ для фрезерования либо пахоты, и вот он лопаткой, да лопаткой, а потом гряды лопаткой, да лопаткой, а потом Финалгель, да Финалгон. Ну ещё самогон помогает, но не всегда удачно.
Саныч53
Великий Новгород
03.06.2019 в 23:42:06
Jesha написал: А ведь кому то лень доставать МБ
мне не лень вытаскивать даже трактор для примерки какой-нибудь железки для проверки какой-либо идеи...
Jesha
Зеленоград
04.06.2019 в 00:12:32
Саныч53 написал:
Саныч53, Так я не про тебя. Я вообще. В целом, так сказать. Не прикидывал, может проще поставить диск по оси МБ, откидывание в одну сторону, зато механизм один. Подобие снегоуборщика к КМЗ.
Саныч53
Великий Новгород
04.06.2019 в 10:27:53
Jesha написал: диск по оси МБ, откидывание в одну сторону,
потребует изменения расположения оси вращения, ремень перекручивать, редуктор городить придется... Опять же профиль канавки не айс получается...
Jesha
Зеленоград
04.06.2019 в 11:10:04
Саныч53 написал: потребует изменения расположения оси вращения,
То же с этим борюсь. Не так страшен поворот ремня, пара роликов решают, не понятно натяжение (сцепление) его. Либо один ремень на поворот, второй на Старт-Стоп. Сейчас переделал крепление косилки на более прочное, ремень повернут восьмеркой, роликами поджат, не слетает и не трется. Но натягивать перемещением всей косилки, не очень нравится.
Саныч53
Великий Новгород
04.06.2019 в 22:11:57
Jesha написал: , ремень повернут восьмеркой, роликами поджат, не слетает и не трется.
Покажи, как у тебя это сделано.
Постучал немного - минус 70 на колею,
порезал немного - минус 150 на колею, суммарно сужение колеи получается на 220мм, можно еще мм 40 - 50 выгадать на подрезке концов вала редуктора, но пока подожду до испытаний - вала жалко.
Jesha
Зеленоград
05.06.2019 в 00:02:21
Саныч53 написал: Jesha написал: , ремень повернут восьмеркой, роликами поджат, не слетает и не трется.
Саныч53 написал: Постучал немного - минус 70 на колею,
А если
Саныч53 написал: мм 40 - 50 выгадать на подрезке концов вала редуктора,
Вал не трогать, мало ли чего потом ещё будет.
Саныч53
Великий Новгород
05.06.2019 в 00:13:30
Jesha написал: А если
а думал над такой конструкцией - есть опаска, что "глубокая тарелка" будет упираться средней частью в землю при достаточно большом угле установки.
Jesha
Зеленоград
05.06.2019 в 00:15:06
Саныч53 написал: упираться средней частью в землю при достаточно большом угле установки.
Если средняя часть окажется выше высоты земли .... Коричневым уровень земли (голову поверни на бок ;) )
Это как мысль.
Саныч53
Великий Новгород
05.06.2019 в 00:22:33
Jesha написал: ... Коричневым уровень земли (голову поверни на бок ;) )
Хондроз не дает, однако :D Промежки хочу на штык глубиной! На данный момент диаметр дисков порядка 400мм, а если еще их и задрать, то совсем уж меленькая канавка получится...
