29.09.2019 в 17:17:19
#6699000
Jesha написал:
mvl11 написал: на мой взгляд идеален колесный редуктор т-25 т-16 или т-40 он и покрепче будет
Хочу из того что есть. Редуктором от МБ1 сарайку таскал.
Jesha, эта сарайка легкая же. Мотоблочный редуктор даже не вспотел когда таскал. А ветки твердые, и цепь будет подвергаться ударным нагрузкам. Я так думаю.
29.09.2019 в 17:17:40
#6699002
Jesha написал: Потому вопрос: Есть редуктор МБ1 и КПП 2108. Выдержит ли цепь на редукторе МБ1 (1передача 1:17) и Хватит ли передаточного на 1-й КПП 2108 (1:3,6 + 1:3,9 (1передача + Главная пара)). Умом понимаю, что КПП более предподчительнее.
И сколько там? Оборотов 20? КПП покрепче, значит используем вместе 17х3.6х3.9 = 238. 4000/238=17 (надо побыстрее-включим 2 передачу). Чтобы цепь не порвало - МБ вперед.
30.09.2019 в 10:56:23
#6699451
Tima62 написал: И сколько там? Оборотов 20?
Я не тороплюсь. Мне на мелкие кусочки не нать. Мне палками. Две КПП можно. Усилие получим поболее. Там ещё и соотношение шкивов (позор, но не помню). Хотел обойтись одним редуктором с возможностью применения помимо резака, как передний прицепной модуль, есть мыслишки.
30.09.2019 в 11:10:13
#6699471
попробуйте коробку + диф от восьмерки на первой передаче понижение примерно 7.5 может хватит . если мало будет по приставите перед коробкой редуктор невы
30.09.2019 в 14:56:03
#6699640
Тут вопросик возник, замутил реверс-редуктор небольшой,и не могу определиться, если паразитная шестерня будет крутиться на валу на бронзовой втулке,втулка на долго хватит? Естественно все будет в масленной ванне.
30.09.2019 в 17:00:14
#6699710
А еще забыл сказать, с паразиткой это прямая передача, то есть движение в перед.
30.09.2019 в 17:59:48
#6699751
mvl11 написал: попробуйте коробку + диф от восьмерки на первой передаче понижение примерно 7.5 может хватит . если мало будет по приставите перед коробкой редуктор невы
mvl11, Всё же сначала попробую редуктор, проще ставить и под остальные мысли подходит больше.
Кузнец написал: если паразитная шестерня будет крутиться на валу на бронзовой втулке
А развернуть редуктор, что бы паразитку на ЗХ никак? Если в масле, походит, зависеть будет от нагрузки, но лучше бы на подшипник.
30.09.2019 в 20:45:35
#6699850
Кузнец написал: А еще забыл сказать, с паразиткой это прямая передача, то есть движение в перед.
Кузнец, Реверс редукторы Муравья и Инвалидки отличались устройством паразитки. На С3Д паразитка на втулке и, так как двигатель развернут назад, то движение вперед идет мимо паразитки. У Муравья движок стоит по феншую, поэтому движение вперед идет через паразитку. И она у Муравья на подшипниках. На луноходах нет люди делились, что инвалидовская главная в режиме заднего хода долго не ходила (снимали паразитку и ставили цепь).
30.09.2019 в 20:52:02
#6699855
Jesha, да, разверну редуктор. Паразитка будет на втулке.
30.09.2019 в 20:58:13
#6699860
Tima62, а я делаю из кпп муровья. Осталось как то паразитку приделать. В своем корпусе не получится наверно собрать из за этого. А так все подходит. Скорее корпус редуктора придется самому делать, но это не проблема. Проблема нехватки свободного времени.
30.09.2019 в 20:59:47
#6699862
Не сочтите за нравоучение, но все таки у нас город мастеров- передаточные числа редукторов не складываются, а перемножаются. Для ВАЗ 2108 это будет выглядеть так: 1 передача - 3.636, главная передача (не диф) - 3.94. В итоге получим 3.636х3.94= 14.4, что далеко от 7.5. :sorry:
30.09.2019 в 21:01:34
#6699865
Tima62 написал:
Tima62, Виноват признаю , сам задумался и под завис. ;)
30.09.2019 в 21:03:21
#6699866
Кузнец написал: я делаю из кпп муровья.
Может проще делать из КПП авто? С встроенным задним ходом? :confused:
30.09.2019 в 21:18:49
#6699872
Tima62 написал: Может проще делать из КПП авто? С встроенным задним ходом?
Конечно же проще - взять те валы, которые входят в картер пятой и задней передач, обрезать и их и картер коробки, ненужные отверстия заглушить. Все потроха одной породы, всё необходимое присутствует, подгонки минимум!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.09.2019 в 21:25:49
#6699880
Tima62 написал:
Tima62, нет,не проще. Дело не в кпп, а именно в реверс-редукторе, и главное в его размере. Должен быть максимально компактным. Это на мой снежик. Я же уже предварительно собрал в родном корпусе, всё работает, есть четыре положения- нейтраль вперед,нейтраль, назад. Просто размер большой. Лишнего мяса слишком много, по этому корпус придется делать. И паразитку крепить посто будет.
01.10.2019 в 09:39:22
#6700143
01.10.2019 в 09:51:29
#6700150
Саныч53 написал: У меня на дисковом плуге с тремя дисками рвалась новенькая цепь с шагом 19,05...
Была мысля редуктор под Плуг также использовать на 2 передаче, МБ на 1-й. Не потянет, обороты? Думал, что даже не много проворачивая, лучше чем просто диск.
Кузнец написал: эта сарайка легкая же.
Легкая? Возможно, но приподнять смогли только на трубах и за один край. А когда сарайка зацепилась за торчащую трубу, веревку порвал. Отсюда появилась уверенность, что верткорез справится, тем более там не бревна, ствол см 10 всего.
01.10.2019 в 12:00:09
#6700231
Jesha написал:
Кузнец написал: купил таки я вариатор, и уже установил.
Тогда и ссылочку сюда.
Jesha, я наверно сперва до ума доведу. Надо и ведомый шкив куда то закрепить, а для этого надо реверс-редуктор собрать, все это кампоновать, завести, отрегулировать..., дел много еще. Подробное описание будет с фотками.
01.10.2019 в 12:15:57
#6700238
Jesha написал: Думал, что даже не много проворачивая, лучше чем просто диск.
Конечно лучше - пробовал таскать диски без принудительного вращения, так и тащить тяжелее и заглубляется хуже.
03.10.2019 в 10:29:44
#6701579
Однако мысль: Веткорез, редуктор, КПП, спокойно и не быстро, устраивает. Однако... Есть пильный диск см на 70, есть вал на подшипниках. Может диск запустить, и об него резать ветки, и редуктор целым будет. Думаю скорость реза получится аналогичная. А редуктор потом на другие мысли.
03.10.2019 в 12:14:04
#6701656
Jesha написал: . Думаю скорость реза получится аналогичная.
Скорость получится в разы меньшая, плавали, знаем. Пройденный этап.
03.10.2019 в 17:01:38
#6701834
Саныч53 написал: Скорость получится в разы меньшая, плавали, знаем.
Учту. Тогда пока редуктор, КПП в запас, стоило её выковырять, очень быстро понадобилась в другое место.
03.10.2019 в 17:08:43
#6701841
03.10.2019 в 17:47:31
#6701892
Jesha, а что если сделать типа маятниковой пилы по металлу? И обороты под 3000-4000? Или еще больше. :confused:
03.10.2019 в 18:03:56
#6701904
Кузнец написал: типа маятниковой пилы по металлу?
Пила нужна. Есть Дружба2, но думаю не вариант. Есть шина с цепью. Да собственно шина на пиле. Накой мне тогда веткорез?
03.10.2019 в 22:15:12
#6702080
Jesha, купите обычный китайский бензопил, и будет вам счастье. Я года четыре уже пользуюсь такой игрушкой, и очень доволен. Пилю все что угодно( деревянное конечно), и вдоль и поперек. Бревна даже на доски распускаю. Бывает и одной рукой пилю,иногда. И самое что в нем нравится, это как заводится, дернул раз и уже можно пилить. И еще один плюс- места очень мало занимает.
04.10.2019 в 00:03:30
#6702143
Кузнец написал: купите обычный китайский бензопил,
Есть. Но есть желание и веткорез сваять. Пока времени нет, думаю как ваять.
05.10.2019 в 11:12:00
#6703080
Ремонт зимних шин, дошиповка. Статейка понравилась, взял на вооружение.
07.10.2019 в 20:30:54
#6704579
Что то у Саныч53 , баня до красна раскалилась, на кого это он обиделся и рванул париться?
11.10.2019 в 18:41:44
#6707155
Мужики, с какого это фильма???
