Добрый день всем! Очень нужный вопрос возник:
Вот эта штука, это мост с диффиринциалом и с блокировкой диффиринциала, с цепным приводом, восходовская цепь подходит. Кто нибудь знаком с этой штукой? И пойдёт ли он на мост лёгкого микротрактора?
02.04.2022 в 15:52:13
02.04.2022 в 16:26:13
От какого то мотороллера наверно этот редуктор, есть ещё реверс
05.04.2022 в 17:46:22
Павел-61 написал: Кузнец, мотороллер Муравей.
Нет.
Очень редкая штука - грузовой мотороллер Вятка
На базе модернизированной «Вятки» завод выпустил в 1959 г. для нужд народного хозяйства легкие грузовые мотороллеры. Грузоподъемность их 250 кг, они обладают высокой маневренностью, имеют задний ход. Все это позволяет применять их в узких проездах, во внутренних дворах, складах и помещениях для перевозки грузов, а также для обслуживания предприятий торговли и связи. Всего инженеры и конструкторы создали около десяти различных моделей "Вятки".
Может его коллекционерам загнать, а на вырученные деньги по совету друзей...
05.04.2022 в 20:18:48
К сожалению и не от вятки. Но это уже не важно. Уже делается миник с этим редуктором, в качестве заднего моста. Есть ещё другая идея. У меня валяется ручная таль,не пользуюсь вообще. Хочу его применить тоже в качестве редуктора ведущего моста миника. Только червячное колесо чугунная, а может и стальная, не знаю пока. Думаю сделать корпус герметичный, залить маслом. И в масляной ванне будет хорошо работать, с малым трением. Как думаете, прокатит?
05.04.2022 в 21:19:42
Кузнец, доброго вечера! Сделать червячный редуктор несложно, но стоит предварительно крепенько подумать - а нужен он такой, именно червячный? Дело в том, что при заглушенном двигателе твоя техника совсем не будет иметь наката, ни оттолкнуть, ни прокатить ее будет невозможно ни на миллиметр.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.04.2022 в 22:00:14
Саныч53 добрый вечер! Я очень хорошо это знаю, и именно к этому стремлюсь. То есть, чтоб не было наката. Я уже сделал миник на базе мотоблока мф73. И редуктор МФшки как рас червячный, и вам это прекрасно известно. И мне очень нравится управление трактором без тормозов. Сцепление выжал и ты колом встаёшь. Не нужно тормоз городить. Но есть один нюанс,годится чисто для огородных дел( я так думаю), для неспешной обработки, картошки например. К стати, мф 70 имеет накат на нейтральной передаче. Не свободный конечно, но толкается и катится
09.04.2022 в 17:39:30
Кузнец написал: Добрый день всем! Очень нужный вопрос возник:
Кузнец, короче, этот мост оказался от мотоцикла, то ли восход, то ли минск. Иж трёхколесный грузовой делали похожим мостом.
10.04.2022 в 20:20:46
: Мужики всем привет. Сейчас пришел со смены и в Контакте " сюрприз" :eek: В пятницу у Сергея Саныча53, инсульт произошел, операция на сосудах мозга прошла успешно, сегодня из реанимации перевели в палату сосудистого отделения. Дай Бог ему скорейшего выздоровления .От себя скажу ( работаю на скорой с этим делом в курсе) следите за давлением не доводите до этого.
10.04.2022 в 22:46:52
mastera, Санычу желаю скорейшего выздоровления!
12.04.2022 в 19:21:56
mastera написал: : Мужики всем привет. Сейчас пришел со смены и в Контакте " сюрприз" :eek: В пятницу у Сергея Саныча53, инсульт произошел, операция на сосудах мозга прошла успешно, сегодня из реанимации перевели в палату сосудистого отделения. Дай Бог ему скорейшего выздоровления .От себя скажу ( работаю на скорой с этим делом в курсе) следите за давлением не доводите до этого.
Присоединяюсь.Дай Бог Санычу 53 скорейшего выздоровления. mastera,
