Присоединяюсь. Санычу53 долгих лет и возвращения в строй.
12.04.2022 в 22:41:11
13.04.2022 в 15:26:29
Саныч53, Сергей, поскорее поправляйся! Дел не в проворот, а ты отпуск себе "устраиваешь".
CAIMAN340
26.04.2022 в 04:29:40
саныч здоровья терпения и все наладится отпуск конечно получится продолжительный,терпи Бог даст все наладится, не быстро но наладится.я в таком отпуске уже 6й год с удовольствием вышел бы на работу,но пока не получается выздоравливай!!
27.04.2022 в 11:06:56
Обновлена работа поиска по форуму. Предложения и пожелания, жалобы, просьба в личку, дабы не развивать тему.
04.05.2022 в 12:46:57
Китайский моторчик неведомой конторы. В карбюраторе не держит игла и когда в бачок заливаю бензин, он самотеком сочится через воздухан. При этом флянец карба обрастает белыми кристаллами. Если бензин чистый, молоко белое, если с маслом, то розовое.Чудеса и только. :)
CAIMAN340
04.05.2022 в 22:02:54
Владимир С., видимо бензин расстворяет бензобак и топливную магистраль.
27.05.2022 в 17:21:28
Решил здесь задать вопрос. Картошку посадили, пора думать о выкапывании. Решил сделать картошкокопатель, вибрационного типа, с приводом от вом минитрактора. Для этого надо решить одну задачу, а именно, надо уменьшить обороты вом, хотябы 10 раз 1 оборот в секунду примерно, можно и меньше. Хочу применить планетарный редуктор. А редуктор взять от стартера. После него может еще придётся уменьшить, но это уже с цепным приводом можно. Как думаете, редуктор от стартера выдержит нагрузку?
27.05.2022 в 22:44:12
Кузнец написал: Как думаете, редуктор от стартера выдержит нагрузку?
Нет. Там сулумин, а бывает и пластиковая шестерня. Рассчитано на не продолжительную и не высокую нагрузку.
28.05.2022 в 07:09:32
Jesha, надо ещё подумать. Червячный применить ещё можно. Только дорого
28.05.2022 в 08:16:06
Кузнец написал: Jesha, надо ещё подумать. Червячный применить ещё можно. Только дорого
Кузнец,От старой " Дружбы" "Урала"
28.05.2022 в 12:30:38
mastera, я же сказал, 10кратное уменьшение оборотов требуется, а не 2.и редуктор компактный должен быть
