объем 6 - 6.5 литра, плюс 4 литра на крыле, хватит. Осталось приварить пробки/штуцера/патрубки и окончательно обварить.
Новые игрушки из чермета
руки чешутся оживить ;)
16.04.2018 в 20:12:22
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.04.2018 в 23:42:55
Китайчика оживил - промыл, продул, слил старое масло, налил в картер литр солярочки , покрутил/поболтал, слил чачу и залил новое масло. Завелся ну очень невесело, но в итоге победил я его - заводится отлично, работает ровно, за газом идет, холостые держит.
Немец пока бунтует - бензин откуда-то течет, разбираться уже поздно, прыснул под свечку кубик бенза, намотал веревку на шкивок, дернул и мотор некоторое время протарахтел. На этом успокоился. Завтра продолжу.
17.04.2018 в 09:42:40
Саныч53, Похоже тебя на работу в металлопрём взяли, столько вкусняшек :D ;)
17.04.2018 в 09:59:13
Jesha, привет! Вот и нафиг не нужны эти железки, но не смог пройти мимо!
17.04.2018 в 10:09:22
Саныч53 написал: Jesha, привет! Вот и нафиг не нужны эти железки, но не смог пройти мимо!
Саныч53, Доброго... Это пока не нужны, а ведь на подходе: Бур, Лебедка, Дровокол и прочее, прочее, прочее. :D !#[] !#[]
17.04.2018 в 10:59:23
Jesha, навесная лебедка с приводом от переднего ВОМ уже есть; бур будет с приводом или от ВОМ или от гидромотора, на привод мобильного гидроколуна линия гидравлики тоже в планах... Оставил себе китайчика 6.5 л/с, а косилку уступил товарищу.
18.04.2018 в 20:39:54
Саныч53, Тут, к вопросу о пространственном баке под масло, попалось.
18.04.2018 в 21:25:12
Jesha, доброго вечера! Нормально сделано, по максимуму свободное место использовано. А мой бак обварен, обвязан и установлен на место
18.04.2018 в 21:34:21
Саныч53 написал: А мой бак обварен, обвязан и установлен на место
Доброго... Хорошо спрятался бачек :applause: . Получилось два бака, связанные трубкой. Подача и обратка в один или в разные?
18.04.2018 в 21:42:47
Jesha, объем общий, заливная горловина, подача и обратка тоже.
Jesha написал: Хорошо спрятался бачек
Но так тесно получилось, что просто караул - все впритирочку запихивалось, нет чтобы на 5мм поуже сделать... Такая же беда с напорной магистралью с НШ - расстояние от привалочной плоскости насоса до стенки редуктора всего 15мм получилось, надо как-то выеживаться с трубопроводом, мудрить какой-то хитро-компактный фланец, к нем в торец вваривать трубу 10мм и по месту с ней упражняться
18.04.2018 в 22:00:46
Саныч53 написал: объем общий, заливная горловина, подача и обратка тоже.
То что объём общий, это понятно. Забор, понимаю из вареного снизу. А слив в зеленый или в вареный? Если в вареный, то зеленый работает как расширитель, особо вопросов нет. А если слив в зеленый, то хватит ли той трубочки для перелива масла в варенный?
Саныч53 написал: надо как-то выеживаться с трубопроводом,
А типа ГАЗ присоединение к ГУРу не получится?
