VTS
VTS
Харьков
05.12.2018 в 09:50:38
Ирбисс написал: Может подскажите с какой нибуть редуктор поставить или чего его можно взять
Один из вариантов - бортовая от того же трактора т-40 (передняя) или от авто луаз, -задний мост перевернуть, или искать бортовую без изменения вращения выходного вала (что более целесообразно,но и более затратно).
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.12.2018 в 09:54:14
Ирбисс, поставить какую-нибудь раздатку
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Ирбисс
Ирбисс
05.12.2018 в 11:39:18
VTS, Один из вариантов - бортовая от того же трактора т-40 (передняя) .а на сколько убавляет бортовой редуктор? Больших переделок не хотелось бы темболия удленять базу между КПП и мостом расстояние всего 25 см
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.12.2018 в 12:32:06
Между кпп и мостом25см, зачит у редуктора понижаюшего вход и выход на одной оси должен быть. Это при условии что переделовать нельзя, просто вставить вместо кардана редуктор. Тогда может планетарный редуктор подобрать с маленьким передаточным отношением? Если таковые существуют.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.12.2018 в 12:40:40
Существуют... Планетарки ЗМП -40 и меньше..В одной оси. В бурилках используются, вот только наверное будут больше 25см...Но не факт...
VTS
VTS
Харьков
05.12.2018 в 14:40:02
Ирбисс написал: а на сколько убавляет бортовой редуктор? Больших переделок не хотелось бы темболия удленять базу между КПП и мостом расстояние всего 25 см
.....наверное Саныч 53 прав, раздатка более предпочтительна, не нужно будет переворачивать редуктор моста (или сам мост), есть понижение и + к этому еще и свободный выход для перспективного Вома..... ...по бортовой передней от т-40 , как-то интересовался в свое время, там могут стоять шестерни разного диаметра (и по количеству зубъев) , передаточное там от 2,56 и выше, т.е. скорость движения станет меньше в 2,5-ть раз..., по гарабитам...., это к fil7887 , от сделал миник с использованием ботовых редукторов как от т-40 так и от луаза, он быстрее подскажет, он есть здесь на сайте, а вот его "канал ютубовский" https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Ирбисс
Ирбисс
05.12.2018 в 15:01:56
Спасибо всем!!!будем думать сегодня в район ездил КПП с 52 на метале нашол может чего с ней придумаю
mastera
mastera
05.12.2018 в 16:04:35
Ирбисс написал: Спасибо всем!!!будем думать сегодня в район ездил КПП с 52 на метале нашол может чего с ней придумаю
Ирбисс,От УАЗика коробку, она в сборе с раздаткой.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.12.2018 в 19:42:45
В чем разница листового металла х/к и г/к? Хочу для кузовка взять, лучше холодный или горячий?
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.12.2018 в 19:45:31
Владимир С., Доброго вечера! Бери холоднокатанный, у него качество поверхности лучше, гладенький, без окалины.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.12.2018 в 19:52:30
Владимир С., холоднокатанный бери. Горячий ржавеет интенсивнее
