Па
Па
Серпухов
20.04.2019 в 22:10:06
!#[https://youtu.be/USGRrkptG04] !#[https://youtu.be/NZOQKW1nr8k] лопаты
VTS
VTS
Харьков
20.04.2019 в 22:19:29
Па - вот ваше видение по видео?, на втором к примеру пласт не переворачивается а подбрасывается и кульбитом в воздухе может упасть как попало, и чубом к верху, а дождей не будет, так и грудка величиной со штык лопаты обеспечена по весне, в чем преимущества перед плугом и пахотой? (я ж не пахарь, мне вот и интересно).
Па
Па
Серпухов
20.04.2019 в 23:23:49
!#[https://youtu.be/Z3fIzjZSBNQ] VTS 1 раз видел потобное уменьшенное навесное, которое продавалось в ЮТУБ. И силёнок на тракторе более 30 или 50 нужно. Не нашенское оно. Каждый для себя решает, чем и как обрабатывать землю. Мне точно не нужен этот способ обработки. Пока только плуг,фреза, борона. Для разных погодных условий, свой метод обработки земли
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
21.04.2019 в 09:26:42
VTS, А это безотвальный метод обработки почвы. Обработка осенняя. Не знаю, как где, а в моей зоне чем больше комья на пахоте осенью, тем пушистее земля весной. За зиму комья раскисают и разрываются морозом. Этот метод обработки хорош еще и тем, что не образует подплужную подошву. Но механизм сложный - много чего крутится. И механизм должен иметь солидный вес, а это исключает его агрегатирование с мелкими тракторами. Первое видео - трактор не большой и он сам выплясывает под воздействием этой мехлопаты. Второе видео - трактор побольше и лопата потяжелее и картина уже другая.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
23.04.2019 в 12:13:24
Добрый день! Очень серьезный вопрос возник. На свой миник гидравлику мутю, есть распределитель. Но как всегда не так, имеет три положения: подъем,отпускание, и нейтраль, а плавающего режима нет. Можно ли как то сделать, чтоб плавающее появилось?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.04.2019 в 12:50:16
Кузнец написал: Можно ли как то сделать, чтоб плавающее появилось?
Видал, как стрела на погрузчике выдвигается? ГЦ воздействует на цепь, опускание под своим весом. Поставь цепь и все дела, вот тебе и плавающее.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
23.04.2019 в 12:51:05
Кузнец, если принудительное опускание не критично - можно этот выход пустить на слив. Вместо опускания получим плавающий.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
23.04.2019 в 13:50:12
Тут после вас подумал, а если на «отпускание» тройник с краном и в обратку? Допустим кран стоит открыто и отпускание работает как плавающее, а если вдруг нужно будеть принудительно отпустить, то кран в обратку просто закрыть. Прокатит?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
23.04.2019 в 21:54:19
Кузнец, Прокатит. А надо? кран в смысле. Я 2 года прокатался на распреде без плавающего. Опускание в обратку было. Распределитель сменил, а принудительным опусканием пользовался только когда колеса на широкую колею переставлял. На пеньке отжимался. Все. В работе ни разку не понадобилось принудительное.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.04.2019 в 22:14:46
Outlaw888, я тоже сначала было сделал принудительное опускание, так же
Outlaw888 написал: . На пеньке отжимался
, на отвале, попробовал с отвалом поработать и вернул все в зады: мне эта функция не нать!
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.04.2019 в 22:41:29
ссылка
Кузнец, если коллеги не переубедили то зайди в мой профиль. В альбоме на первых страницах простейшая схема плавающего режима задней навески. Пользуюсь ей третий год. Доволен. Многие ставили водопроводные краны, но я не рискнул. Поставил гидравлический, вот так:
Нашел схему, см выше.
