Jesha
Jesha
Зеленоград
21.05.2019 в 09:41:58
Саныч53 написал: Jesha, Доброго утра! К скобе передней навески цепляется подрамник/кронштейн с валом, на котором установлен шкив и карданы/ШРУСы по бокам.
Саныч53, Доброго. В принципе так и думал. Но повторюсь, боюсь без большой редукции не протянет. Диски без лопаток, возможно. А с лопатками, усилие надо будет приличное. Я так хотел сделать, когда поимел два редуктора от МБ1. На нос второй редуктор, с приводом ремнём от мотора, а на валах колес ШРУСы и диски на ступицах. Надо будет озадачить молодёжь на ШРУСы и ступицы от 2108.
AVSh написал: это просто от того , что всё о лоплоше Вы знаете только из ютуба
Да, согласен. Но если бы кто так делал, возможно было бы видео.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.05.2019 в 09:54:06
AVSh написал: Попробовал я лоплош и никакой трактор мне в огороде не нужен.
Т.е. вертикальный разбрасыватель имеет место. Даже если на одну сторону со щитком. Роторный плуг по сути.
AVSh
AVSh
21.05.2019 в 10:21:31
Jesha, в первом приближении - ДА! Но первое - очень маленький, что плохо: низкая производительность и по тому ограничение для обработки больших участков. И второе - два ножа вращающиеся в разных направлениях, а это уже Супер!!! Потому что агрегат не отклоняет в сторону и он сам начинает своё медленное движение по мере выедания почвы перед собой и за счёт выбрасывания той же почвы за себя. Достаточно легкого потягивания в нужном направлении и он практически плывёт куда нужно. Скорость продвижения зависит от почвы. Осенью первый раз проходил лоплошем, было практически так же как на обычном МБ-1 горизонтальной фрезой: корни наросшие за лето просто забивали ножи, приходилось часто срезать их. Сейчас же проход просто удовольствие: и тянуть легче чем толкать и тянуть даже не пришлось, только направление задаёшь. В большом поле видел на большом тракторе подобный вариант фрезы с вертикально вращающимися фрезами. Жалею, что не сфоткал для этой темы. Думаю как сломают, можно будет кусочек отрезать для безумных идей.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.05.2019 в 10:33:13
Jesha написал: . Надо будет озадачить молодёжь на ШРУСы и ступицы от 2108.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
21.05.2019 в 10:40:12
Саныч53, Привет, Сергей, не пойму твою задумку. Весь день в поле и выматываюсь, а диск для чего покромсал
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.05.2019 в 10:46:41
Па, такой же диск будет и с другой стороны, оба будут через ШРУСы на одной оси, привод ремнем от шкива КПП, будут выбрасывать землю из промежка, ну, может и как окучник сработают, х.з.
Па написал: а диск для чего покромсал
давно это было, в эпоху постройки активного дискового плуга, а сейчас то, что надо - отогну лепестки под нужным углом и всего делов-то.
Па
Па
Серпухов
21.05.2019 в 10:52:00
Саныч53, наподобе фрезы пропеллерного типа как бы. А то и разговор про лаплош и уж подумал, что большой лаплош с 6-ти или более ножами надумал сделать
Па
Па
Серпухов
21.05.2019 в 10:54:56
Саныч53, я присмотрелся, а ведь и окучник из обрезанного диска сварганить можно. Нужно к ребятам в деревенский сервис наведаться, может у них что-то подберу для себя
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.05.2019 в 11:34:08
AVSh написал: И второе - два ножа вращающиеся в разных направлениях, а это уже Супер!
Не поспоришь.
AVSh написал: за счёт выбрасывания той же почвы за себя.
Согласен, что надо пробовать. Однако вращение, в этом вся проблема. Фреза МБ1, вентиляторы на ось колес, все они откидывают землю за себя. А надо в стороны и вверх. Потому надо за ними городить какой то упор, что бы грунт там собирался в кучу, и потом в этой куче фреза начинает работать ото дна вверх. Т.е рыхление перед МБ, потом перемещение грунта назад и потом выбрасывание его вверх, отражение от защиты в стороны. Лош отличается вертикальной фрезой. Он разгребает грунт в стороны (я так понимаю), а там стенка гряды, сзади упор-формирователь, грунту деться не куда, он выдавливается вбок и вверх. Диски, что делает Саныч, так же будут откидывать вбок и вверх, при вращении по ходу колеса.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.05.2019 в 11:36:10
Саныч53 написал: а сейчас то, что надо - отогну лепестки под нужным углом и всего делов-то.
Можно и не отгибать. Работать будет, если провернёт.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.05.2019 в 12:44:48
Jesha написал: Работать будет, если провернёт.
А чего не провернуть-то по фрезерованному?
