Outlaw888
Outlaw888
Белгород
05.09.2019 в 12:26:40
Кузнец, А вариатор настраивать под этот мотор? Диапазон рабочих оборотов сильно разный
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
05.09.2019 в 14:11:39
Outlaw888, прежде чем настроить вариатор под этот мотор, надо этот вариатор пристроить на этот мотор. Вот об этом и спрашиваю.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2019 в 10:06:01
Кузнец написал: После всех манипуляции у хонды будет вал от скутера, куда без переделки встанет вариатор.
Если токарь профи, может лучше посмотреть как проточить вал мотора и тяговую часть вариатора. Всё ж вал будет целым. Не нравится соединение под вариатором.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2019 в 11:00:43
Jesha, чтобы проточить коленвал мотора, надо сам мотор разобрать на тысячу кусков; после подгонки вала под посадку вариатора в случае использования мотора на другую самоделку придется подгонять другую железку... Лучше уж оставить КВ как есть, а на вал вариатора сочинить какой-нибудь подшипниковый узел. Не надо резать вал Хонды, надо сделать фланец наружным диаметром мм 90-100, такой же ответный фланец посадить на вал вариатора. Во вланцы вварить пальцы и сделать мягкую муфту типа жигулевской на выходе с КПП или с тяжелых мотоциклов. Этим избавляемся от последствий неизбежных несоосностей. Да, конструкция слегка увеличивается в размерах, но оно того стоит...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2019 в 11:15:45
Саныч53 написал: чтобы проточить коленвал мотора, надо сам мотор разобрать на тысячу кусков;
Переходник. Согласен. Сверлить отрезанный вал не разбирая мотор, та ещё увлекательная задача. Тоже разобрать бы.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
07.09.2019 в 21:04:29
Саныч53, разбирать мотор не вопрос. Но рабочая длина вала короткая. Поэтому думал наростить вышеизложенным способом. Я бы и не парился по этому поводу, если бы вал был на19мм. На китайских моторах(не во всех конечно) вал такого диаметра. А у хонды 20. И можно было бы на тонкий вал выточить нужный вал и посадить на шпонку. Но на хонде так не получается, мяса после шпонпаза не остается. По этому и думал наоборот сделать. Но я еще не купил сам вариатор. Может когда на руках буду держать, там чего другое можно будет сделать. А так лишние приблуды городить не охота.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2019 в 21:39:49
Кузнец написал: . Но я еще не купил сам вариатор.
Так может тебе муфту центробежного сцепления под 20мм вал прислать?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
07.09.2019 в 21:50:36
Саныч53, :) спасибо! Такое есть у меня. Теперь другие хотелки. Надо все таки сам вариатор городить. Ну раз такое ни кто не делал, придется подумать усердно, а может и не надо будет разбирать двиг. О результатах сообщу, когда результат будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2019 в 21:55:59
Кузнец, А на ведущий шкив вариатора венец с ручейком под ремень напрессовать нет желания? С двигателя на ведущий шкив вариатора свой ремешок и вал двигла кромсать не надо...
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
07.09.2019 в 22:08:21
Саныч53, интересная мысля, надо будет подумать. Если габариты не выйдут за рамки, то вполне рабочий вариант.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2019 в 22:11:56
Кузнец, давай дерзай, у меня пока застой, так хоть над чужой конструкцией мозги слегка поразмять!
