Jesha
Jesha
Зеленоград
21.11.2019 в 14:20:12
Владимир С. написал: Есть токарник по дереву, может лучше делать в центрах? А вот как определить с какой стороны (право-лево) вала возможный дисбаланс?
Прилеплять грузики на скотч и смотреть изменения. Вопрос необходимой точности балансировки. Подвесить за середину. Тем самым определится вес справа и слева. Уравнять. Потом сложнее. Мал радиус. Если в центрах зажать, то надо практически на иголках, что бы легко проворачивался. Можно попробовать на ножах положить. Даст ли провернуться вес дисбаланса?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.11.2019 в 14:21:54
К ребятам, которые карданы обрезают обратись...У них спецстаночек есть.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.11.2019 в 14:24:54
Jesha написал:
Jesha, рабочие обороты будут 1500-1700. Пожалуй токарник предпочтителней для такой проверки. В нем и раскрутить можно вал.
{{post:6735005,К ребятам, которые карданы обрезают обратись...У них спецстаночек есть.}}
Alexandr063, это тоже вариант. Вся зима впереди, самостоятельно не получится, придется к спецам обратится.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.11.2019 в 14:28:26
Владимир С. написал: Пожалуй токарник предпочтителней для такой проверки.
Поправил пост выше. Если есть где карданы делают, у них станок.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.11.2019 в 14:33:59
Будем пытать.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.11.2019 в 18:09:36
Alexandr063, привет!
нужен именно планетарный, есть потроха от Мерсовской АКПП, но передатка не подходит...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.11.2019 в 21:06:02
Если простые шестерни, то в КПП 1 и 2 передачи Газ3307 2я - 3.09 , Ваз 2105 2-я - 2.10 , ваз 2109 2-я - 1.95 . Вопрос как соединить в самодельном корпусе.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.11.2019 в 21:24:17
Jesha, пара моментов против этого решения - изменяется напрвление вращения и не влезть в габариты, приемлимые для меня. Можно извратиться с двухступенчатой цепной передачей, но не лежит к ней душа.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.11.2019 в 21:27:36
Саныч53, Согласен.
Tima62
Tima62
Силламяэ
22.11.2019 в 00:00:14
Jesha написал: в КПП 1 и 2 передачи Газ3307 2я - 3.09 , Ваз 2105 2-я - 2.10 , ваз 2109 2-я - 1.95
Саныч53 написал: пара моментов против этого решения - изменяется напрвление вращения и не влезть в габариты, приемлимые для меня. Можно извратиться с двухступенчатой цепной передачей,
Если брать комплектом шестерни, то направление вращения не меняется - двухступенчатая шестеренная передача, и кстати - соосная. Единственно - габариты :(
Па
Па
Серпухов
22.11.2019 в 00:12:58
Саныч53, Привет! А размер какой необходим? И почему 1 к3
