Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
01.11.2021 в 22:53:44
Кузнец написал: Приветствую всех. Только что видео посмотрел, там мужик пытался установить тубину на двигатель ДМ1. Но сделал ременной привод. Не хватило оборотов для нужного давления, и перенес на потом эту затею. А дальше занялся другим делом. Ни кто не пытался турбировать свой мотоблок?
Кузнец, на ютубе попадалась турбированая водянка , хозяин доволен .
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
02.11.2021 в 07:32:31
Я тоже видел дизельный мотоблок, тяжелый. Но большинство пользуются бензиновым воздушником. Возможно ли их турбировать, вот в чём вопрос?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.11.2021 в 13:36:40
Наверное сюда)) Нашел такую вот приблуду и зачесались руки проверить как получится пневмогайковертом сверлить в дереве 22-й спиралью Левиса, кто-нибудь так уже извращался?
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
02.11.2021 в 14:44:23
Кузнец написал: Я тоже видел дизельный мотоблок, тяжелый. Но большинство пользуются бензиновым воздушником. Возможно ли их турбировать, вот в чём вопрос?
Кузнец, для нормальной работы турбины с её оборотами , нужна хорошая смазка её вала . Это как минимум на воздушке должен стоять масленый насос .
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
02.11.2021 в 16:33:35
Анатолий 68, смазка по боку, это не проблема. Главное подходящую турбину найти
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.11.2021 в 19:26:51
Кузнец написал: Анатолий 68, смазка по боку, это не проблема. Главное подходящую турбину найти
Кузнец, Так вам и карб надо до турбины ставить. Иначе работать не будет. Тут уже инжектор просится.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
02.11.2021 в 20:43:00
Jesha, не вам, а нам, и не до турбины а после(наверно). Я тут по алиэкспресс полазил, там вроде продают карбюратор с турбиной, но цена как новый, более мощный движок))
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.11.2021 в 10:01:04
Кузнец написал: не вам, а нам, и не до турбины а после(наверно).
Именно что до. Карб рассчитан на работу с разряжением в коллекторе. Турбина до, будет нагнетать воздух, создавая избыточное давление в коллекторе и карбюраторе. Иными словами высасывать смесь нечем будет. И да. Если с приводом от ремня, это будет нагнетатель а не турбина в чистом виде. Возьмите фен, дуньте в фильтр, посмотрите.
Па
Па
Серпухов
03.11.2021 в 10:31:48
Владимир С., Приветствую! Есть Titebond - клей по дереву или какой другой можно использовать. Нужен влагостойкий клей.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
03.11.2021 в 16:07:05
Jesha, ладно, я же не спорю. Потому что не сталкивался еще с турбиной, не интересовался даже. А тут вдруг интересно стало. К стати, нашел я видео с турбиной на бензомоторе, правда оочень плохого качества видео, детали хрен разберёшь. Но двигатель работал.
roadster
roadster
Казань
04.11.2021 в 06:22:36
!#[https://youtu.be/Uln7Ymqt3JE]
