А такие никто не видел? Сделано в СССР.
05.10.2022 в 17:34:03
05.10.2022 в 18:40:50
kanol, сделай вилку с креплением на ось переднего колеса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.10.2022 в 07:56:29
Саныч53 написал: kanol, сделай вилку с креплением на ось переднего колеса.
Саныч53, Или несъёмную дугу скреплением на готовый болт амортизаторов и оси колеса.
06.10.2022 в 09:09:16
Alexandr063, Не хочу использовать крепление колес, Нужно, что бы открутить пару болтов и тачка поехала в стандартном варианте. Думаю дышло зацепить к раме и с упором под переднюю вилку, что бы при транспортировке, переднее колесо висело на дышле.
06.10.2022 в 12:41:27
У меня тоже есть представление по этому поводу. Все знают, видели, катались, возможно и запрягали лошадку на телегу. Так вот на этой телеге и груз, и водятель сидит. Исходя из этого делаем так:- клячу, вместе с оглоблями убираем. Остается арба. Передние колёса управляемые, задние ведущие. Задний мост можно муровейскую. Двигатель от скутера. Он малогабаритный, не высокий, вариаторный, находится под днищем тележки. А вот с передним мостом надо подумать. Надо чтоб поворачивал так же как с лошадкой, с помощью "вожжей". Чтоб торчащих рулевых механизмов не было, и чтоб было гибкое. Переключение реверса можно сделать троссовым. Так переключали передачи на мотороллере вятка. Вот такие наброски. Мне кажется вполне реализуемо.
07.10.2022 в 06:52:06
Кузнец, !#[]
07.10.2022 в 08:52:35
Тут же для оператора выделено место. Надо чтоб грузовая платформа была свободной от оператора. И чтоб оператор мог управлять со всех сторон тележки, в пешем или сидячим на тележке, в удобном ему месте.
07.10.2022 в 22:39:15
kanol написал: Не хочу использовать крепление колес, Нужно, что бы открутить пару болтов и тачка поехала в стандартном варианте.
Вы желаете сделать Муравей - тачка или просто надо перевезти муравья? Просто перевести: Делаем сцепку. На раму Муравья привариваем трубу (зеленым на рис). Делаем дышло. Либо разъемное для одевания на колесо с двух сторон, либо цельное для заезда на него передним колесом (на рис красным). Дышло лежит перед Мур.. Заезжаем в него колесом, и крепим дышло к трубе. Поднимаем дышло и цепляем к авто.
В комплекте со сцепкой должен идти жгут проводов с розеткой и навесными фонарями на задний борт.
08.10.2022 в 09:18:26
Jesha написал:
Jesha, Красавец. По сравнению с Муравьем трудягой просто пижон.
08.10.2022 в 10:43:46
08.10.2022 в 19:21:25
Кузнец,
Кузнец написал: И чтоб оператор мог управлять со всех сторон тележки, в пешем или сидячим на тележке, в удобном ему месте.
так это давным-давно америкосовские вояки взяли на вооружение - мотомул, можно ехать, можно пехом
