Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2017 в 21:43:28
Перенес неподвижный нож наверх, щепочка получается нужной фракции, летит на 5 метров.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
21.10.2017 в 21:54:02
Саныч53,
какой толщины проглатывает ветки
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2017 в 21:59:21
Па, нарубил не толстых, см 6 в диаметре, не больше. Совсем тоненькие веточки режет на длинные, см по 20 кусочки. Попробывал на сухой 25 доске, надо подталкивать...
Па
Па
Серпухов
21.10.2017 в 22:52:17
не попадались пока подходящие изделия для изготовления кустореза
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.10.2017 в 15:22:07
Ну вот и все, результат устраивает, осталось все облагородить, зачистить и покрасить. Ну и побочный эффект испытаний - без направляющего кожуха продукт летел во все стороны...
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.10.2017 в 01:07:23
Руки дошли !#[https://youtu.be/eozfy7QEA7g]
Alexandr063
Alexandr063
Самара
24.10.2017 в 09:00:08
Доброе утро. Классно. Знатная телега получилась. Главное многофункциональная и легкосборная. Теперь просится на правую ручку переключатель скорости . Если словами, то это вилка на длинном рычаге. Снизу рычага шаровая от рулевой, далее вилка под "грибок". Сверху загнута под изгиб руля и крепится к нему на защёлку. Надо переключить, с места не вставая, снял с защёлки, ввёл вилку в грибок, передвинул вправо-влево, вывел, защёлкнул. По домкрату. Если вместо домкрата на подрамник сбоку вывести рычаг с упором и на него просто наступить? Вот это имел ввиду, когда про рычаг писал.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.10.2017 в 10:29:13
Alexandr063 написал: вилка на длинном рычаге.
Просится стационарная, на Г-образном рычаге...
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.10.2017 в 11:57:19
Alexandr063 написал: Теперь просится на правую ручку переключатель скорости
Острой необходимости нет. На видео, просто для примера. В реали, включил первую если по месту, вторую если подальше. Но мысль крутится о рычаге с подшипником на валу редуктора. Вилка на гребке, стирает грибок, а свободно не зафиксируешь.
Alexandr063 написал: Если вместо домкрата на подрамник сбоку вывести рычаг с упором и на него просто наступить?
Наступить можно, домкрат 2т. Поднять раму с пустым прицепом возможно, с грузом нет.
Саныч53 написал: Просится стационарная, на Г-образном рычаге...
Просится, но так что бы не мешала.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
24.10.2017 в 14:43:39
В том то и дело, что вилка "Г"-образная и после включения с грибка снимается, а сам рычаг фиксируется на руле. Жаль фотку не могу выставить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.10.2017 в 17:33:47
Alexandr063 написал: В том то и дело, что вилка "Г"-образная и после включения с грибка снимается, а сам рычаг фиксируется на руле. Жаль фотку не могу выставить.
Alexandr063, Мысль ясна. Есть недостаток: Как только построю такую ручку, сразу захочется ей пользоваться быстро переключая. не вставая с дивана, так сказать.
