31.05.2017 в 15:09:47
ratrabidi написал: BV, Когда я писал, ответа еще не было. В любом случае я просто предположил.
Еще раз скажу - перечитайте написанное вами и подумайте... над двумя вопросами:
  1. Как корпус заземленного устройства может дать на ноль половину напряжения сети, если ноль соединен с корпусом?
  2. При чем здесь вообще выключатель и лампочка?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
31.05.2017 в 15:13:53
BV написал: перечитайте написанное вами и подумайте...
Ну хоть 100 раз написать в наказание не предлагаете, и на том спасибо.
torken9
torken9
31.05.2017 в 16:58:16
BV написал:
torken9 написал: У выключеном состоянии на контактах патрона (лампа выкручена) присутствует 106-110 вольт что и провоцырует мигание... Где может быть проблемма..
фазный провод до выключателя и после выключателя идут параллельно вместе, либо в составе одного кабеля.
BV, в составе одного кабеля
31.05.2017 в 17:02:49
torken9, параллельно патрону лампы конденсатор 0,1 мкф на 450 вольт, не поможет - 0,33мкф - 0,47мкф
31.05.2017 в 17:06:14
torken9 написал: BV, в составе одного кабеля
Чтобы таких эффектов не было берут плоский кабель 3х жильный в котором желтозеленый расположен посередине. И ЖЗ должен быть подключен к заземлению. Тогда наводок в разы меньше. Фаза ДО, и фаза ПОСЛЕ естественно по разные стороны от ЖЗ проводника. Если выкл 2х клавишный то берут 4х жильный кабель с землей. Там похуже, тк кабели к лампам пойдут вместе, и одна может быть выключена, но всеже лучше чем без земли совсем.
torken9
torken9
31.05.2017 в 23:28:22
BV написал: torken9, параллельно патрону лампы конденсатор 0,1 мкф на 450 вольт, не поможет - 0,33мкф - 0,47мкф
BV, спасибо...попробую отпишусь
Посититель
Посититель
31.05.2017 в 23:54:50
torken9 написал: Где может быть проблемма.
По умолчанию должна быть только в лампе, бывает даже КЛЛ с выключателями без подсветки моргают.
В подавляющем числе случаев экономят на электрике и соответственно высока вероятность что присутствуют усугубляющие ситуацию КОСЯКИ.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2017 в 00:11:33
Посититель написал:
По умолчанию должна быть только в лампе, бывает даже ККЛ с выключателями без подсветки моргают.
Посититель, какие Косяки?)))
01.06.2017 в 00:20:55
MaSeVi написал: Посититель, какие Косяки?)))
Поситетель пишет в своем общем стиле. Может намекает на отсутствие земляного провода, о чем сказано выше?
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2017 в 00:27:37
BV написал:
BV, поэтому в моем вопросе Косяки с большой буквы!))
