Т-34
Т-34
01.06.2017 в 15:58:01
Надо отверстие в фанере 18 мм диаметром 195 мм. Но нету линеек и шаблона. Есть ли способ обойтись подручными средствами=голыми руками?
01.06.2017 в 16:08:08
Задача стоит измерить 195мм тоже без линейки? ;) Рулетка-то хоть есть?
Default
Default
Братск
01.06.2017 в 16:24:49
На большинстве параллельных упоров есть отверстие, позволянщее использовать фрезер как циркуль.
Т-34
Т-34
01.06.2017 в 16:28:44
Default написал: На большинстве параллельных упоров есть отверстие, позволянщее использовать фрезер как циркуль.
Default, Что то то не могу сообразить насчет упора. Он же изогнут в противоположные стороны по кромкам, которыми параллельно упирается. Как его использовать в качестве циркуля?
01.06.2017 в 16:42:51
Положить фанеру на щит, стол, верстак, который не жалко немного испортить. Или подложить хоть оргалит. Закрепить фанеру по краям струбцинами. В центр вкрутить саморез сквозь фанеру в стол чтобы торчал на ээээ 10-20мм. Обхватить фрезер и саморез веревкой/проволокой, которая не тянется, на нужном расстоянии фрезы от центра. Вести фрезер по окружности, ограниченной длиной веревки. Если вместо веревки пластина паралельного упора - лучше. Это если из г-на и палок по условиям задачи :)
Specky
Specky
Барнаул
01.06.2017 в 18:39:54
В конце одной штанги просверлить отверстие 2,5-3 мм и использовать её как циркуль. Фрезеровать не насквозь, а оставить 2-3 мм по пласти. Вырезать лобзиком по фрезеровке и оставшийся свес снять обгонной фрезой.
Т-34
Т-34
02.06.2017 в 09:24:08
Specky написал: В конце одной штанги просверлить отверстие 2,5-3 мм и использовать её как циркуль. Фрезеровать не насквозь, а оставить 2-3 мм по пласти. Вырезать лобзиком по фрезеровке и оставшийся свес снять обгонной фрезой.
Specky,
Спасибо. Понял. Обгонная - это с подшипничком?
Anat78
Anat78
Серов
02.06.2017 в 09:39:06
Т-34 написал: Обгонная - это с подшипничком?
да
Anat78
Anat78
Серов
02.06.2017 в 09:43:41
чтобы так не извращаться, можно подложить доску и прикрутить к ней фанерку как выфрезировываемый круг так и остальную часть чтобы не двигалось И фрезеровать на всю толщину фанерки с захватом доски
Т-34
Т-34
02.06.2017 в 11:51:13
Anat78 написал:
Anat78, Щас пойду искать фанерку с готовым уже вырезанным в ней четким отверстием 195 мм плюс радиус фрезы. Не подскажете, где такая лежит, меня ждет?
02.06.2017 в 16:20:43
Т-34 написал: Anat78, Щас пойду искать фанерку с готовым уже вырезанным в ней четким отверстием 195 мм плюс радиус фрезы. Не подскажете, где такая лежит, меня ждет?
Вы не поняли ответа, прочитайте еще раз. Вам предлагают не шаблон, а подкладку, чтобы сразу фрезеровать насквозь. То же самое, что и я предлагал выше. Фреза обычная, тонкая пазовая http://vok.com.ua/wp-content/uploads/2013/06/81261111.jpg или эта https://tdp.com.ua/images/catalog/1485265282_e8ae3a29eb2f86d8803170c36f3bd9c4.jpg
