MaSeVi
MaSeVi
02.06.2017 в 22:33:09
Radio написал:
MaSeVi написал: Вы обладаете никому неведомой статистикой по качеству и надёжности?
Вот именно! :a Что нет! Потому и сомневаюсь в этих абб и прочих малонадежных и не слишком качественных штуковинах. А у абб еще и корпуса корявые. :)
Radio, Главный юридический постулат знаете? Ну, Вы человек крайне умный и образованный, потому знаете...
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
02.06.2017 в 22:36:17
eclypse написал: ...планирую все делать на ABB.
:nо: У АВВ преимущества перед Хагер следующие:
  1. Винты значительно лучше, да и зажимы, думаю, надежнее. У 2р АВ Хагер отлетают пластиковые пластинки около зажимов, если чуть переборщить с протяжкой.
  2. Возможность одинаково удобно присоединять отходящие как сверху, так и снизу. Иногда актуально. ИМХО, если финансы позволяют, АВВ для сборки удобнее.
eclypse
eclypse
Нахабино
02.06.2017 в 22:40:38
TAB написал: eclypse УЗО на 80А лишено смысла, ставьте 63А. На неотключаемую линию поставьте диффавтомат С10 30мА. На духовку и ЭВН у вас стоит АВ с характеристикой С, в то время как здесь как раз уместна B. А вот на кондиционеры, стиралку и розетки лучше С. На варочную В20 может быть маловато, лучше С32 и кабель 3х6.
TAB, А чем диф автомат лучше чем автомат + УЗО кроме экономии места? АВ+УЗО дешевле и менять если что тоже. А почему на розетки С? В быту чем чувствительнее тем лучше, нет?
На неотключаемом контуре будет холодильник, т.е. розетка. Обычно 16А ставят, а Вы советуете 10А. Почему?
eclypse
eclypse
Нахабино
02.06.2017 в 22:44:59
MaSeVi написал: Лоджию лучше питать отдельно: и свет, и розетки. А почему у Вас везде однополюсные автоматы в группах, а на кондиционер на два полюса?)))
MaSeVi, про 2 полюса на кондиционере, входном автомате и рубильнике было на оригинальной схеме. Подумал может есть какая специфика при подключении кондиционера
eclypse
eclypse
Нахабино
02.06.2017 в 22:51:32
MaSeVi написал:
Radio написал: MaSeVi, но ведь ищо есть хагер, который сверху смотрит на всю эту мышиную возню с абб :)
Radio, А есть подтверждения на счёт мышиной возни АВВ под, не побоюсь этого слова, мощью Хагера?!))) Но, положа руку на сердце, при слове "бюджет", я бы выбрал Хагер))
MaSeVi, может не в тех магазинах смотрю, но, например, УЗО 2P 63A 30mA A-тип Hager ~6000 руб, а ABB F202A - ~4200 руб. Экономии не видно.
bnmuyt
bnmuyt
02.06.2017 в 22:58:31
Скорее не на то УЗО. Для Radio УЗО А-тип не существует. :)
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2017 в 23:13:46
eclypse написал:
eclypse, достаточно и однополюсного...
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2017 в 23:19:31
Stanislaw34 написал:
Stanislaw34, винты чаще хуже, согласен, но и у АВВ часто попадаются не очень
TAB
TAB
02.06.2017 в 23:36:20
eclypse
Только экономией места. Ну и логичностью решения. Стоимость примерно одинакова, менять вам их не потребуется.
В быту оно вообще без разницы. Но общий принцип - характеристика С ставится на потребители с электродвигателем, а В на лампы, нагреватели и все остальное с малыми пусковыми токами.
Потому что холодильнику 16А нахрен не надо. Я бы и 6А поставил, просто кабель менее 1.5 квадрата нельзя, потому пусть будет 10.
Ну и правильно подумали: при непосредственном подключении лучше рвать оба полюса.
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2017 в 23:45:21
eclypse написал:
MaSeVi написал:
eclypse,и правда, дороже! Но, может быть до тех пор, пока непосредственно в магазин не обратиться?!
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2017 в 23:46:23
TAB, Только про кондиционер можете утверждать?!
