kostja
kostja
03.06.2017 в 11:51:19
Добрый день,
Есть однотрубная система отопления в загородном доме 150 квадратных метров. Высота подъёма 10 метров. Диаметр трубы 2 дюйма, самотечная система (классическая Ленинградка). Котёл АОГВ-23.
Ленинградка так как электричесвтво нестабильное. Проблема: на втором этаже слишком жарко. Разница в температуре теплоносителя в морозы доходит до 18 градусов. Второй этаж в основном нежилой - там две гостевые комнаты. Гостям и некомфортно, если приезжают зимой.
Планируем улучшить ситуацию установив циркуляционный насос. Просьба сообщество подсказать марку, способ установки.
Планируем установить на байпас, врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу.
Всё правильно продумали? Какой насос порекомендуете?
Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
03.06.2017 в 12:02:50
kostja написал: на втором этаже слишком жарко.
Батареи прикрыть не пробовали?
kostja написал: улучшить ситуацию установив циркуляционный насос.
Увеличится скорость движения теплоносителя, и только...
kostja написал: Всё правильно продумали?
Вам нужна отдельная ветка на первый этаж. Вот тогда насос пойдет в прок.
kostja
kostja
03.06.2017 в 12:11:34
касимов, одна батарея на комнату. Прикроешь батарею, будет дубак. Есть желание меньше бегать по дому и регулировать батареи. У нас погода такая что за сутки на 20 градусов температура меняется. Хочется регулировать весь дом на котле.
касимов
касимов
Касимов
03.06.2017 в 12:19:35
kostja написал: Прикроешь батарею, будет дубак.
Это если полностью, а если отбалансировать по нужной температуре?
kostja написал: Хочется регулировать весь дом на котле.
Все правильно. Смысл установки насоса, это увеличить скорость потока, чтобы теплоноситель шустро и постоянно доходил до самых дальних батарей. Но он не сможет игнорировать верхнюю батарею ( если ее не отбалансировать).
kostja написал: желание меньше бегать по дому и регулировать батареи.
Термовентиль с терморегулятором на батарею второго? пусть следит сам за температурой в комнате. Все ж элементарно...
03.06.2017 в 13:44:10
kostja написал: Планируем установить на байпас, врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу.
Поищите про шаровый клапан для систем с естественной циркуляцией.
Посититель
Посититель
07.06.2017 в 23:23:04
kostja написал: самотечная система (классическая Ленинградка).
Ленинградка это один из видов подключения радиаторов в однотрубной системе, а не признак ЕЦ! .
kostja написал: Проблема: на втором этаже слишком жарко.
Отбалансируйте радиаторы. .
kostja написал: Планируем улучшить ситуацию установив циркуляционный насос.
ПРАВИЛЬНО планируете!
Когда есть электричество система будет работать эффективней и соответственно экономичней! .
kostja написал: Просьба сообщество подсказать марку, способ установки.
Подойдет любой марки маломощный циркуляционный насос.
Циркуляционный насос в открытой, закрытой, ПЦ, ЕЦ СО ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла!
В ИДЕАЛЕ байпасом с как можно меньшим углом подключения к магистрали без ничего на магистрали.
РБ в открытой, закрытой, ПЦ, ЕЦ СО ДОЛЖЕН подключаться возле всасывающего патрубка насоса! .
kostja написал: врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу. Всё правильно продумали?
Одно частично улучшится, а другое на всегда ухудшится.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
