mic202
mic202
03.06.2017 в 23:35:24
Специалисты помогите пожалуйста разобраться. Есть квартира в многоквартирном доме 2002 года постройки (П-46М), в ней стоит электрическая плита (ново вятка) с розеткой на 2Р+РЕ (только недавно понял что это не 3-хфазная, а 220).
В щите стоит 2 группы, автоматы 25 (электроплита) 16 (свет) 16 (розетки) и отдельно УЗО 32 фото ниже
Какая максимальная мощность на квартиру? (25+16+16)220=12КВт либо УЗО стоит только на плиту, либо же оно защитное на все потребители, тогда общ мощность 32220=7КВт Одного общего автомата не нашел на квартиру, поэтому и подозреваю, что УЗО общее.
ps провода по квартире и в щитке только алюминий.
TAB
TAB
03.06.2017 в 23:40:08
Отключите УЗО и посмотрите что отключилось.
ZooZoo
ZooZoo
03.06.2017 в 23:45:45
mic202 написал: либо УЗО стоит только на плиту, либо же оно защитное на все потребители, тогда общ мощность 32220=7КВт
Ни фига на ваших фото не видно. И это может быть не УЗО (что скорее всего), а АВДТ.
mic202
mic202
03.06.2017 в 23:50:19
**ZooZoo
ZooZoo, написано "Устройство защитного отключения УЗО 20-ВАД1 энергомера"
ZooZoo
ZooZoo
03.06.2017 в 23:53:26
mic202 написал:
**ZooZoo
mic202, ну тогда читайте его даташит, там сказано: "... УЗО обеспечивают отключение как при синусоидальном переменном, так и при постоянном пульсирующем дифференциальном токе (тип А по ГОСТ Р 50807-95). Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и при токах короткого замыкания 10 In в течение 0,1 с. ..." т.е. это АВДТ.
mic202
mic202
03.06.2017 в 23:59:31
ZooZoo, хорошо, это древний дифавтомат, который сам себя защищает. значит он наверняка стоит не под другим из сфотографированных автоматов. отсюда мой пост становится еще путаней, зачем такие большие автоматы, если все закрыто на 32 и как вообще подразумевалось жить с плитой 10 КВт
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.06.2017 в 00:04:06
mic202 написал: если все закрыто на 32 и как вообще подразумевалось жить с плитой
Как жить? Как все. Что Вас смущает во всем этом?
mic202
mic202
04.06.2017 в 00:09:27
Электрик ЦЦ написал:
Электрик ЦЦ, в том что все варочные эл панели сейчас мин 5-6 квт, плюс духовка 3-4 квт мин не говорю уже о стиралке, чайнике. Даже думать боюсь про кондей.
у меня сейчас в хрущевке 70-х, которая с газом итого больше стоит 40А
alx220
alx220
04.06.2017 в 00:13:08
mic202 написал: Электрик ЦЦ, в том что все варочные эл панели сейчас мин 5-6 квт, плюс духовка 3-4 квт мин не говорю уже о стиралке, чайнике. Даже думать боюсь про кондей.
Варочная на полную мощность почти не работает. Духовка - 2,5-3 кВт, тоже не постоянно такую мощность выдает.
А чтобы жить спокойно, поменяйте автоматы. И, если проводка старая, то и ее заодно.
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2017 в 00:16:31
mic202 написал: Даже думать боюсь про кондей.
Неделю назад врубил одновременно по 5-7 кондеев на фазу и замерил клешнями несколько раз в течение часа. В среднем по 16А вышло. :)
ZooZoo
ZooZoo
04.06.2017 в 00:16:56
mic202 написал: это древний дифавтомат
У вас, помимо древнего АВДТ, еще и древние молдавские АВ? Или мне так кажется (повторюсь, что ни фига на фото не видать).
