smollwille
smollwille
Иркутск
05.06.2017 в 10:29:50
avmal, Будут вам фотографии если так не доверяете) Плита и духовка по отдельности. Подключение к клеммнику или силовым розеткам не прорабатывал еще этот вопрос. Еще не известно что будет на конце провода духового шкафа. У варочной панели просто провода обжатые.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.06.2017 в 10:47:03
smollwille написал: Еще не известно что будет на конце провода духового шкафа.
вилка там будет, что ни на есть самая обыкновенная - шуко
smollwille
smollwille
Иркутск
05.06.2017 в 11:23:47
Еще такой вопрос, т.к. придется штробить под новый провод, а ремонт уже сделан, есть такой вариант. Проштробить на кухне только одну стенку, далее через вентиляционную шахту вывести в подъезд, в подъезде уложить в кабель канал, далее снова завести в квартиру над щитком, проштробить и завести в щиток. Вести провод через кухню сложно из-за планировки. множества выступов и высокий риск попасть в проводку. Нечего же страшного нет, если протянуть провод через вентиляционную шахту и подъезд? п.с. в подъезде уже висит куча других проводов, еще один вид не испортит.
megrad
megrad
05.06.2017 в 11:32:52
smollwille написал: Нечего же страшного нет, если протянуть провод через вентиляционную шахту
Начнут чистить и оборвут.
smollwille написал: Вести провод через кухню сложно из-за планировки. множества выступов и высокий риск попасть в проводку.
По потолку не вариант?
avmal
avmal
05.06.2017 в 11:44:02
smollwille написал: Будут вам фотографии если так не доверяете)
Почему не доверяю? Самое обычное любопытство.
smollwille написал: Плита и духовка по отдельности. Подключение к клеммнику или силовым розеткам не прорабатывал еще этот вопрос. Еще не известно что будет на конце провода духового шкафа. У варочной панели просто провода обжатые.
Выходит, что нет ещё розетки? А откуда фотография её, в таком случае, появится? Духовка подключается, как уже выше помянули, к обычной розетке 16А, а варочную можно подключить через коробку КлК-5С. В любом случае у каждого из этих потребителей должна быть своя линия, причём, у духовки 3х2,5, а у варочной минимум 3х6,0 и обсуждать их подключение надо раздельно, а не гуртом.
smollwille
smollwille
Иркутск
05.06.2017 в 11:52:07
megrad, Дом стоит 25 лет стоит ни разу не чистили, шахта большая 1м на 0.5м примерно, не думаю что в ближайшее время чистка понадобится. А так да, не подумал об этом....
Чтоб по потолку нужно снимать натяжной потолок на кухне и коридоре
avmal
avmal
05.06.2017 в 13:43:41
smollwille написал: Чтоб по потолку нужно снимать натяжной потолок на кухне и коридоре
Проведите по полу с обводом венткороба в плинтусе и им же поднимите вертикаль до потолка.
smollwille написал: не думаю что в ближайшее время чистка понадобится. А так да, не подумал об этом...
Чистка может понадобиться в любой момент не только для вас, но и из-за проблем у соседей сверху или снизу с вентиляцией. НО... Проткнуть можно и через короб максимально ближе к стене в стальной трубе. Такой вариант нормативы допускают.
smollwille
smollwille
Иркутск
05.06.2017 в 15:04:20
Фотографии. Для наглядности взял провод 3х2.5. Провода на печку идет 2.5 как и говорил. Сейчас стоит старая печка, силовая розетка печки будет переноситься вниз т.к. она там совсем не к месту, мешает поставить кухню.
Фото вентиляционной шахты.
Вот так примерно шахты устроены внутри в нашем доме. На фото шахта вентиляции туалета и ванны. Учитывая что дырки в перекрытиях пробиты не очень и арматура на месте как ее чистить даже не представляю.
Процесс замены проводки
smollwille
smollwille
Иркутск
05.06.2017 в 15:11:11
avmal написал:
Плинтус деревянный в нем нет места для провода. Не хочется чтоб где то были видны провода, специально все провода во время ремонта убрали
По поводу раздельного подключения шкафа и варочной панели: Существующий провод 2.5 можно на духовой шкаф пустить, 6-ку на варочную панель. Вот только в щитке места нет, диф или узо точно не войдет узкий простой автомат попробовать впихнуть можно
avmal
avmal
05.06.2017 в 15:19:58
smollwille написал: Для наглядности взял провод 3х2.5. Провода на печку идет 2.5 как и говорил.
По сечению вы себя реабилитировали, а розетку четырёхконтактную так и не показали, хотя, Бог с ней ... Оставьте этот кабель для духовки, заменив розетку и номинал автомата на 16А, а как провести кабель 3х6,0 для панели я вам посоветовал.
smollwille написал: Учитывая что дырки в перекрытиях пробиты не очень и арматура на месте как ее чистить даже не представляю.
Не берите в голову - трубочисты знают своё дело.
avmal
avmal
05.06.2017 в 15:24:01
smollwille написал: Плинтус деревянный в нем нет места для провода. Не хочется чтоб где то были видны провода, специально все провода во время ремонта убрали
Вообще-то, наш форум называется "Электрика" и, когда говорят про плинтус, то имеют ввиду электротехнический плинтус.
smollwille написал: в щитке места нет, диф или узо точно не войдет узкий простой автомат попробовать впихнуть можно
Вот его и воткните для духовки, а дифф оставьте для варочной.
