Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.06.2017 в 19:10:25
Доброго времени суток. Есть задача смонтировать видеонаблюдение, в котором две камеры должны стоять на этих столбах. Известно что эта линия питает относительно небольшой завод моя интуиция подсказывает что напряжение там 6...10 кВ.... всего три провода т.е "нуля" нет должно быть высоковольтка Вопрос можно ли на лестнице забираться на такой столб?? Огромное спасибо за любой комментарий
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
04.06.2017 в 19:13:04
можно, но только один раз :) До перекладины, и то с навыками электрика, не махать руками и палками. Надзор может докопаться.
Покинул форум.
megrad
megrad
04.06.2017 в 20:01:11
Vladislav.ru написал: в котором две камеры должны стоять на этих столбах.
Уже согласовали?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.06.2017 в 21:04:19
megrad написал: Уже согласовали?
ребят, вопрос серьёзный, просьба не флудить,....
линия завода проходит по территории собственника, который и заказал это видео...
megrad
megrad
04.06.2017 в 21:29:27
Vladislav.ru, без обид,
Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. безопасное расстояние от неогражденных токоведущих частей до тела человека (головы, поднятой или вытянутой руки) составляет не менее 0,7 м при напряжении до 15 кВ, 1,0 м — от 15 до 35 кВ и 1,5 м — от 35 до 110 кВ.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.06.2017 в 21:34:15
камеры будут стоять на высоте примерно 4-х метров.... выходит что забираться на столб можно???
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2017 в 21:39:51
Vladislav.ru, если никто не видит... особенно ночью... ;)
megrad
megrad
04.06.2017 в 22:01:11
Vladislav.ru написал: выходит что забираться на столб можно
С соблюдением ТБ и не в сырую погоду. Плюс лестницу на изоляторы.
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
04.06.2017 в 22:27:11
Учитывайте, что сети 6/10кВ с изолированной нейтралью при замыкании на землю (обрыв вязки, пробой изолятора и тд.) неотключаются. При этом опора окажется под напряжением. Так, что камеры, если они не изолированы от опоры, тоже будут под высоким напряжением. Диспетчер РЭС. Михаил
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2017 в 22:29:49
Vladislav.ru написал: линия завода проходит по территории собственника, который и заказал это видео
Собственность с обременением штука тёмная, но это не основание игнорировать процедуру согласования. Её точно не на форумах проводят.
04.06.2017 в 22:36:30
ВТБ! написал: Собственность с обременением штука тёмная,
Особенно ИМХО в этом случае...
Или территория собственника "случайно" включила столб... Уж больно интересная конфигурация забора на снимке...
